В точности такая же ситуация. Гигабайт 8IE2004P rev
В точности такая же ситуация. Гигабайт 8IE2004P rev 1.0. С памятью РС-2700 вмем 2.2В, проходит пост, но валит ошибки в тестах памяти, не устанавливается ВинХР. С памятью РС-3200 напряжение падает до 2.1 - 2В, виснет на посте 52. Поменял 2 диода (D31,D32) в цепи стока. Поднялось нарпряжение на 0.1В всех трех ногах полевика, теперь проходит пост с любой памятью, но по прежнему не устанавливается ОС. Если отключить 12В хвост питания на проц, напряжение на памяти приходит в норму - 2.5В, но плата естественно при этом не стартует. СМД-резюшки вокруг живые, есть штук 5 смд транзисторов, но они вроде бы тут не при чем. В упор не пойму чем полевик управляется. Ближайший операционник М104 в другом конце платы. Напрежение терминации всегда ровно половина от вмем. Вообщем ступор...
Без присоски 12В на затворе Q110 2В, с присоской 2.5В - почему?????????
Прошил последний биос (F7), попробовал добавить +0,2В в BIOS Setup. Напряжение на памяти не изменилось:(
