Автор: KALDYH , 1 мая 2008
Есть плата Acorp 4D845A, паяная еще до меня. Пробую включить - не включается. С помощью поиска выяснил, что надо снять джампер JP9. Включил, проверяю - напряжения на процессоре нет. Замер напряжений на ШИМе HIP6301CB показал высокий уровень (3.3в) на всех VID-ах, т.е. процессор не хочет их выдавать. Камень проверенный. Но почему не выдаются значения VID? Какие сигналы проверить?
KALDYH
18 лет 3 месяца назад
USB на землю не коротят. В дежурке мост не греется. От каких напряжений питается этот мост?
На данной плате стоит 82801BA (ICH2), документация доступна на сайте Intel'а.
Напряжение на ядре процессора в норме, на памяти, северном мосту и AGP также присутствует
Огласите конкретные цифры.
Сигнал RESET# на разьеме PCI присутствует
То, что он присутствует - это хорошо, а вот его конкретное значение будьте любезны огласить.
P.S. Я бы порекомендовал проверять плату с процессором семейства Willamette.
KALDYH
Действительно ICH2. Радиатор прилепил,вот и забыл. Напряжение на ядре процессора 1.56в (здесь и далее, точность, увы, невысокая). Дежурные напряжения 3.24в и 1.76в, рабочие напряжения 3.28в и 1.74в, питание AGP 1.45в, питание DDR памяти 2.48в. Не знаю, как я тогда намерил, но на контакте A15 всегда 0в. Похоже, все-таки южный мост помер. Шибко он горячий. Сопротивлеие по цепи 1.8в составляет 4 ома.
P.S. Процессоров Willamette мне не видать как своих ушей, но за совет спасибо.
