На них и
Прочитают модераторы:)
На них и уповаю!  Больше со мной тут, в песочнице, никто возится не будет.
Контакт PS_ON разъема БП идет на сток Q120, на фото его видно. На затворе и истоке - нули. Дальше 5 вольт через резистор 220 Ом идут на 8-й пин M104I и через резистор 1 кОм на 4-й пин W83301R. На 6-м пине этого же котроллера (5VSB) 5в есть. Даташит на W83301R есть, но он мне слабо помог.
Полевики Q119,Q120,Q121,Q122 и Q123 снял с платы и прозвонил - целые, последние два (APM3055L)- на всякий случай сразу заменил.
MIO тут стоит Winbond W83697HF, у меня такого на донорах нету..
GA-8SIMLH rev:3.2 нет питания на Power-on
