Как это? Наверное лучше сказать элементный
maco писал(-а):
Это может зависеть от конкретной реализации системы регулирования напряжения процессора (т.е. способа управления VID'ами). Для начала проще посмотреть на схему формирования VID'ов.
Как это? Наверное лучше сказать "элементный состав, формирующий напряжение на процессоре".. Это, в том числе ШИМ-контроллер (с драйверами или без) и м/с SuperIO. Обычно (но не обязательно) они расчитаны на любые комбинации из разрешенных напряжений - поэтому ограничение по функциональности следует искать в коде.
Исключение по пределам регулирования может иметь как раз мультик, где можно изменить напряжение в процентном отношении по отношению к "оригинальному". Но этот случай отображается в меню БИОСа и в данном контексте не применим.
P4P800-E сокращённый ряд выбора Ucore
