mikkey , вопрос к Вам. Я столкнулся
mikkey, вопрос к Вам.
Я столкнулся с проблемой, аналогичной той, что у dizzy - прогорел до дыры Q53. Донора не нашёл, где-то в нете упоминалось, что плата ожила после замены на P3057G.
Нашёл мёртвую MSI K9 Neo, пересадил "аналог". Ремонтируемая мама не ожила.
Прочитав Вас, снял этот транзистор и повесил диод (по маркировке SM 17) между бывшими исток-сток.
Мама ожила.
Собственно вопрос...
Питание на USB-порты будет подаваться только через этот диод?
И если так, выдержит ли он токовую нагрузку при возможно большой нагруженности оных?
