POST-карты в ОС можно использовать как при отладке,
POST-карты в ОС можно использовать как при отладке, так и для обображения времени/температуры и т.д. Но интерпретировать выводимую информацию в таком случае можно только в случае знания условных обозначений той программы/драйвера, которые выводят эту информацию. Я имел в виду то, что эти данные нельзя интерпретировать как POST-код (как выразился автор:)).
Т.е. фраза должна звучать так: "При загрузке ОС этот индикатор не отображает какой-либо реальной ситуации с точки зрения POST-кодов."
