2 R_Soft пост проверить к сожалению нечем
2 R_Soft  пост проверить к сожалению нечем :( БИОС теперь есть так перешью беспроблем, CMOS чистил естесно
2 icbook тоже нашел это описание в инете и тоже не понял к чему это можно приложить.
2 Ирина Память рабочая с 99, 9% ибо тестовая и при каждом новом втыкании уверенности нет :) Про флоповод думал, но коли не было у меня прошивки не стал пытать его. Подкидывал Биос с P4P800-X хоть матери и похожие но результат - тишина :(
2 Hohmach ну у вас то все понятно все те же транзисторы , происходит просадка напряжения, 1,5В под нагрузкой видюхи, (и при этом тоже свистит 4мя зелеными?) если так то есть повод задуматься, и раскопать осцил :)
сам то я ставил и AGP Radeon-8500 и  PCI S3Trio видюшку естессно ничего не увидел :(
2 Dmitry-r  у самого лежат 2 платы, только P4P800-X с подобными симптомами... проявляется что одна не видит память - вторая глючит на тесте памяти, пропаивать СМ пока что не научися, говорят ложаться они на уголки, вот и не пробую.
в общем то вероятна смерть моста ибо у сабжевой матери он калился нехило при просадке 1,5В.
А вообще P4P800-X  идут просто валом.
