Мужики, гляньте, что за зверь, написано 2005Z
А по ножкам не совпадает. Это у меня спросили.
БП - LC-8400BTX.
 Под нагрузкой  ~30% все выходные напряжения ОК.
Все вентиляторы крутятся источники по напряжению + - 3%
 от номинала. материнская плата не работает.
При замена БП - все работает нормально. На выходном разъеме
БП есть вывод - PW OK (серый провод).
На этом проводе напряжение 0,15 В. На рабочем БП,  5 В.
 Схема собрана на ЧИПе 2005Z KA43153060H. Указанный
 серый провод подключен к 9 ноге ЧИПа. Схемы нет.
Очевидно это схема защиты.
Вопрос: если это зашита, проверяет ли она качество
напряжения (пульсации). Или это неисправен ЧИП
и есть ли у него аналог.
Что ответить товарищу??? Поиск подобной МС ничего не дал.
Обсуждение важных вопросов
  • Что то Я не догоняю, на Вики пишутся
  • Дык и я об этом сколько толкую
  • Дык тем Wiki и хороша, что можно редактировать
  • Ребята!!! Они, там скользят по поверхности. Почитал немного тем,
  • По моему ixbit меньше под ремонт бп заточен
  • Вот и я говорю- все объемное выносить на
  • Совсем другой уровень в подходе к этому вопросу.
  • Там по этому принципу весь форум построен.
  • Что можно по этому поводу сказать. Считаю
  • Ребята, вы чего???? Это сколько надо будет создавать
  • Если помнишь, тема такая была. Хотели сделать
  • Техника красивого написания постов. Как прикрепить URL к слову
  • plohish , а расскажи мне пжлста, в
  • – 1 circular mill (cm) = Area
  • plohish , а по-моему, все понятно
  • Канал 3,3(В). Принцип построения и схемная реализация в
  • Понимаешь, ссылка уже есть у нас в
  • NMD , Флейм тоже хорошо- поздравлять надо-
  • Эту страничку все видели? Интересно оформлено...
  • plohish ., А по статье- дык посмотреть
  • День добрый? уважаемые коллеги! а не мешало бы
  • Уважаемые господа, БлокоПитательных дел мастера! Проблема с созданием/редактированием
  • Ребята, SOS!!! Что обнаружил, - у нас НЕТ одной
  • Я уже как-то это пробовал написать http://monitor.espec.ws/section5/topic46262.html#341358
  • Весьма актуальная идея. Моя попытка "категоризировать" сообщеиния данной
  • О faq я тремя руками за! О собирании
  • IP-P350AJ2-0. Однотактный преобразователь на N-канальном 900В мосфете
  • plohish Модель сообщи и основные компоненты, Я посмотрю,
  • Отличная идея! Могу предложить свою помощь. В частности
  • я за! мне эти темы весьма помогли в
