Ну при избытке времени можно много
Ну при избытке времени можно много чего превентивно поменять! Все электролиты, мосфеты ( а уж если написано АРМ - то это святое! ) - не зависимо от того рабочие они или нет. Сказано же -  что АРМ дерьмо, а конденсаторы нужно менять, в них все проблемы. Попутно непременно нужно прошить БИОС, прогреть сокет ( даже если он не BGA). Неплохо прозвонить ЮМ по USB ( не важно, что это VIA, SIS или ATI )....
А если по теме, то достаточно проверить два напряжения - питание памяти и терминаторы. VDDR = 2.5V, VTerm=0.5VDDR. Остальное от лукавого...
P.S. Ставлю 9:1 на Post code A7!
