Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 19 ноября 2007
Q19 APM2054 с дырой, заменил на APM3055. Генерация на шине не появилась. Нигде не могу найти даташит на клокер ICS951808BF, на плате рядом с ним не кварца, даже места под него нет. Хоть на ногах померить есть жизнь. И питание на какие ножки должно приходить тож не ясно.
18 лет 11 месяцев назад
Какие именно сигналы вы имеете в виду?
Скорее всего клокером в данном случае можно назвать микросхему от Attansic, возле которой стоит кварцевый резонатор, возможно на 14,318 МГц ;).
Масло масленное ;).
Где замеры напряжений?
Какие-нибудь элементы сильно греются?
Почитать о том, как нужно задавать вопрос вероятно лень.
mihalich82
Забудьте вы про эти АРМы!!! Ставьте хотя бы 15N03 или подобные. Может и датащит на клокер не понадобится
Alex K
Так нечего более писать-то, греться ничего не греется, повреждений видимых или путем замеров белее не обнаружил. На ICS я бы рад померить, да доки нет. Вот щас глянул, там рядом RT9173B стоит, вот на ней напряжения отличаются от доки (если они такие же как у RT9173) На выходе и рефере ~ 0.6в, оба питающих 3.3в (вроде одно должно быть 2.5). Кстати Attansic генерит, на его ногах генерацию видно. Завтра до кучи перекину Q22, тоже АРМ2054
to   Alex K:
Может стоит искать ICS950818?
Если да, то смотри тут:
http://www.idt.com/products/getDoc.cfm?docID=11479619
Кстати, питание у всех ICS должно быть 3,3V, по-моему...:-)
to mihalich82:
Не всегда малой кровью обходится замена г... APM на нормальные полевики. Если есть возражения, см. ветку по видеокартам.
Так что не следует так категорично и без разбора полетов бросаться их менять! Проверять их надо всегда под нагрузкой!!!
Alex K
да нет, 951808bf мать её.
b0bf
To Серега_J7
Re Не всегда малой кровью обходится замена г... APM на нормальные полевики. Если есть возражения, см. ветку по видеокартам.
IMHO некорректное сравнение,тем более что тема не закрыта(нет консенсуса)
По жизни ставлю на питание югов 15N03.
//И до кучи: недавно поднимал Radeon 9200 ,APM ,2 линейных стабилизатора,
поставил 15N03 ,норма//
to b0bf: почему же некорректное? Стабилизатор, он и в Африке стабилизатор, где бы он не применялся... В ЛИНЕЙНЫХ критерий подбора аналогов ключа - ток и напряжение, в импульсных найти аналог ключу намного сложнее(читаем хотя бы WIKI) .
to Alex K: Странно... На сайте IDT таких нет, значит либо Вы ошибаетесь, либо ICS производят не только IDT, но думаю, можно качнуть и этот даташит, чтобы примерно предствлять что там и как...
b0bf
To Серега_J7
Так в этой теме и идут разборки ,почему "звенят" не-APMы
//Или мы говорим о разных темах?
https://rom.by/forum/Запела_канарейка_Сапфир_9200_после_реинкарнации
Дальше по ссылкам//
Dmitry-r
В некоторых случаях важно напряжение отсечки и напряжение полного открытия транзистора...
P.S. Ключ по определению не может быть регулирующим элементом в линейном стабилизаторе, так что следите за терминологией...
Alex K
950818 не походит  описалово, много несовпадений.  Но  у матери беда явно с  ICS и  скорее всего с питанием оной
Сообщение подправил. Alex K, держите свои эмоции при себе...
Злой Модер...
