Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 30 октября 2007
Мать Chaintech 6AJA4/G100 (на наклейке биоса).
Были проблемы с работой винчестеров. Решил перепрошить свежую версию, скачал прошивку, прошивальщик AWDFLASH. Сначала решил прошить встроенной утилитой, при загрузке нажал кнопки, загрузился AWDFLASH, попросил сохранить старую версию, я сохранил. А дальше началось: с дискеты не загружается, а сразу просит дискету с AWDFLASH, монитор подключен к АГП видеокарте работает.
Вставляешь дискету с AWDFLASH - он запускает утилиту и тут три варианта в зависимости от версии AWDFLASH
1. V8.23z - загружается,видит сохраненный файл и останавливается, на клаву не реагирует.
2. V7.07 - загружается, находит сохраненный файл и пишет: System was not new AWARD BIOS version! Plese update ROM BIOS first. Клава также не пашет.
3. Не знаю версию (старенькая маленькая) при загрузке на черном экране мигают две строчки красных крякозябров.
Пробовал кидать на дискету автоекзек бат с ключами - эффект ноль.
Очень прошу помочь!!!
Baza
19 лет назад
Воспользуйтесь Uniflash-em или hot-swap.
ну или подбирайте разные версии авард и , кстати, ами флэша :)
Goga
19 лет назад
Испоьзовать другие прошивальщики невозможно, т.к. при загрузке он хочет видеть на дискете только awdflash. Естественно ни о какой загрузке из под ДОС и речи не идет. Версий АВАРД перепробовал штук 5: либо пишет "System was not new AWARD BIOS version! Plese update ROM BIOS first", либо находит на дискете сохраненную версию (ТОЛЬКО!!!) и виснет, либо просто загружается флешер и висяк. Во всех случаях клава не пашет, хотя монитор на АГПшной видяхе показывает.
А прошивать нагорячую - нет такой же платы.
Goga
19 лет назад
Попробовал с ISA видеокартой. Такая же беда.
Santa
19 лет назад
Здравствуйте Goga. Давайте разберемся с самого начала, откинув прошлый опыт.
1.
Что из себя представляет встроенная утилита? Встроенные бывают (по моему убеждению) только прошивальщики, таким образом - Вы как раз и вызвали встроенный прошивальщик:
. А затем Вы должны были ввести вручную имя файла прошивки, имеющийся на дискете. Это было сделано? Отсюда второй вопрос:
2. Первоначальная прошивка удалась или нет? Как это было?
3. Дальнейшие Ваши действия подразумевают что снова используется дискета: но это Вы сами ее запускаете, или же срабатывает автовосстановление(?)(что не похоже). И, пожалуйста, пересмотрите свою позицию в отношении встроенной утилиты и авард-флешера - ей (утилите) он (внешний флешер) не нужен.
4. Для хотсвапа не нужна точно такая же мать. Статью читали?
Goga
19 лет назад
Да, загрузился AWDFLASH.
Имя файла вручную ввел, но прошиваться этот файл не стал. AWDFLASH написал "System was not new AWARD BIOS version! Plese update ROM BIOS first"
Теперь при включении компа запускается БутБлок, пишет "BIOS ROM CHECKSUM ERROR" и ничего, кроме дискеты с AWDFLASH видеть не хочет, запустить встроенный прошивальщик нельзя, так как такого предложения комп не пишет.
ну и дальше -
Вчера пробовал еще одну версию АВДФЛЕША, так он написал, что файл источник не найден.
Насчет написания на дискету файла AUTOEXEC.BAT пробовал, но компу он побарабану. Если на дискете есть сохраненная версия БИОСА, то флешер находит только ее.
Да, вот еще: при запуске флешер не определяет тип флешки.
Goga
19 лет назад
Почему-то никто ничего не говорит про неработающую клаву? Или так и должно быть?
Santa
19 лет назад
клавиатура должна реагировать. Однозначно. Хоть светодиоды-то горят/зажигаются?
Наверное вот главная проблема, ибо можно залить и сохраненную версию БИОС.
Че за флешка?
Какие ключи использовались?
Goga
19 лет назад
При включении один раз мигают и все. Мышь, если включить светится. Клава самая простая.
Че за флешка?
PMC Flash
PM29F002T-12PC
Ключи пробовал всякие из статьи "Искусство прошивки БИОС", но я уже писал, что в БАТнике хоть поздравление теще пиши.
Единственное, что комп делает, так ищет на дискете AWDFLASH, запускает его, а дальше в зависимости от версии. Я об этом писал в самом начале.
Solo
19 лет назад
...очень долго сам бился с прошивкой флешки на АБИТ НФ 7. что только не пробовал - и с офф сайта прошивальшик с БИОСом качал, и БИОС... Думал флеши дохлые попались, мамка не шьет... словом, прошить получилось прошивальщиками   awdflash 8.73  и runiflash1.47 скачанными с этого сайта.
Где-то в топике нашел ссылки, скачал и в ручном режиме (без БАТ-файлика) , используя ключи (/py/sn/cd/cp/f ) все прошилось...
Может и Вам пригодится.
Goga
19 лет назад
Так клава то не пашет!
