Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 ноября 2007
Собственно мама ... имеем ноль реакции на нажатие Pw-on.
С процом и периферией... и вообще пустая мать - все одинаково...
кулеры не крутятся - запуска нет....
Предистория - потекла батарейка.... все вымыто ....пропаяны
контакты.... (потекло на джампер сброса биоса...)
Семпрон 2500 проверен... БП живой проверен... видео ОК...
память - исправна...проверена...
На джампере (контакте)  PW-on присутствует 5 вольт.... на контакте РЕСЕТ  - 0.
Принудительно включенная работает... (замыкаем на колодке БП pw-on на землю....).....
даже винду поставил.... для интереса..... ничего из компонентов не греется сверх нормы...
напруги на проц, память - в норме.
Хотя по идее - вышеописанным действием мы коротим выход триггера, запускающего мать, и типа
со стороны мамки зеленый провод - выход. Таким образом если бы сигнал ОТ нажатия кнопки повер
доходил до конца - был бы КЗ.... схемы запуска мамки ????
Мультик пропаял.... прогрел ICS UA 131430(иногда так лечится - читал в форумах).
Кварц поменял на живой - снял с рабочей мамы....
Полевик возле АЖП заменил.... эффекта - 0 ((( . Батарейку  новую поставил.
Ставил в биосе значения - включать с клавы о паролю....комбинации клавиш... с кнопки повер,
ничего не фунциклирует.... а вродь должно....(ну не доходит сигнал с ножки повер-он...., но с
включенной  в биосе опцией - включаться с клавы то должно..... по идее )
Проследить путь от кнопки вкл. не получается.... От ресета - в обвязке много мелочевки треногой ...
маркироффка К27 и W1A. Там-же что-то типа стаба ABE514 (похож на 1117).
Вопрос в студию - ноль на ресете влияет на старт ....? (отсутствие питания на контакте)
.... и еще - по опыту может кто знает, есть ли случаи издыхания мульта (тут стоит ITE IT8712F-A  0523-IXS)
но при этом в биосе все мониторится.... мама в принудиловке жужжит ... непонятно... (((
18 лет 11 месяцев назад
Обычно нет.
Что там сложного? Попутно можете проследить к чему подключен контакт PS_ON разъема БП.
есть ли случаи издыхания мульта ITE IT8712F-A
Вполне возможно, была аналогичная проблема с ECS NForce3A. После замены мультика стала запускаться с кнопки.
Rom
В Поиск...
onet
Поиск рулит...только там противоречивостей много ..... без опыта можно
и запутаться..... тогда подтвержу полученное мнение - при сдохшем мультике с принудительным стартом через корочение на молексе БП мама может нормально работать и в биосе все мониторить?
onet, не нужно пестрить в постах всеми цветами радуги. У вас всего-то мать сдохла, а вы устраиваете здесь трагедию вселенского масштаба...
Злой Модер...
Dmitry-r
И такое бывает...
onet
Сорри.... в азарт вошел ... переизбыток инфы и все такое ....
Исправимся....вернее исправились...но вот одно не ясно - если обрыв в цепи PW-ON,
почему тогда с клавы не стартует...тут тоже мультик подвязан?
Читал много постов типа когда нет возможности восстановить НОРМАЛЬНЫЙ запуск....
маму принудительно запускают и в биосе настройки на включение с клавы делают...и мама живет
дальше....есть соображения, господа-практики?
Dmitry-r
Кнопка P_ON управляет входом связки мульт-юг (в общем случае). Та же кнопка на клаве делает то же самое, но по другому входному каналу (утрировано, естессно). А вот связка мульт-юг через выходные цепи управляет БП... Логика ясна? :)
onet
.. ну типа ДА ))))
В общем меняю мультик...по результатам отпишусь....
Спасибо за участие )))
onet
мультик .... хотя нормально припаял его только с 3-го раза ))))
ВСЕМ спасибо...... !!!
Iks (не проверено)
17 лет 1 месяц назад
Подскажите, где найти мануал на эту плату.
