//Контакты чистили? Первым делом. Но в данном случае они
//Контакты чистили?
Первым делом. Но в данном случае они чистые.
//Overlay лучше лить родной,а не скачаный.
Надо еще научиться получить родной.
Есть ST_MEM_FREE и есть дока на HRT, где прописаны адреса модулей. Но пока не сильно понятно, как этим добром пользоваться. Пытаюсь пользоваться и что-то понять, но пока еще ни разу не удалось  слить что-то похожее не ata оверлей из инета.
Нужен краткий курс чайника по применению st_mem_free. В смысле - R_SECTORS поможет беднлму крестьянину?
//Помоч может скан с N2,но нужно оверлей и вендор потом.
Тест пустить - пол дела. Даже если пройдет, то надо заливать взад эти самые оверлей и вендор. А как залить то, что еще не знаешь, как слить?
И еще одно. Смутно думается, что в ST_MEM_FREE возможность заливки отрублена. Получится ли потом?
Полудохлый Seagate 7200.7.
