Автор: Andre_s , 31 октября 2007
ITE8712 менял на заведомо исправный - результат нулевой. При принудительном включении БП мать работала ( насколько я еще помню). Южник уже давно трудится на другой маме - EP-8RDA3I, да он и не участвут в процссе включения. Что еще остается собственно? Attansic ATTP1 тоже вроде не при делах в данном случае! Тупик короче....
Jet
18 лет 10 месяцев назад
Андрей, может уже и смотрел но контакт от штекеров включения до мультика точно есть? Там через резюк на 33 Ома идет...
Solo
...позволю вставить коммент.
У меня на Giga 7N400E прямо возле верхнего левого угла процессорного разъема стоял электролит 1500*6,3в (если не ошибаюсь), массивный кулер упирался в него и немного отгибал от вертикали. Материнка стартовала через раз. После замены только лишь этого электролита проблем со стартом нет.
aleks_k
А на вот это , что скажете.
http://radiom.by.ru/ga-ipe1000mk/IT8712F_Power.gif
Может я и не прав.Но всёже.
FantomAss
В 7N400 мост не интел, но подумать есть над чем. Любопытно куда идёт PSIN и PWRON. Попутно можно глянуть меняетя ли уровень на PSON при замыкании кнопки. Если да, смотрим почему не доходит до разьёба АТХ.
А вообще интересно, зачем включать мать без южника?
Root
FantomAss
кто включает мать без южника? Все путем... Просто Ref. Design предполагает, что кнопка включения уходит на сам южник, а он уже выдает сигналы перехода м\у различными S-state машины... А они (SUSC, SUSB и SUSA) заведены на логику, которая управляет подачей напряжения на различные компоненты и управлением RESET'ом. А в этом мультике вся эта логика ВНУТРИ чипа, что весьма удобно. Т.е. идет упрощение дизайна. Что до того, что схема от Интела, а тут нФорс - ну, не настолько они различаются все-таки. основные принципы те же.
Solo
Цитата:"
GA-7N400 не запускается с кнопки, нет напруги на кнопке PW-ON... Лечится заменой резистора R863 номиналом 1 Ом (звонится ~500 Ом) в обвязке W83301 (управляет дежуркой). Плата уже вторая - похоже болезнь..."
...случайно наткнулся в самоучителе по ремонту плат. Может Ваш случай...
FantomAss
Значит в 7N400 его сейчас нет?
Dmitry-r
[off]Но могли же впаять другой. Не считайте Andre_s последним идиотом... :)[/off]
Andre_s
Прикольно. Вчера пришла в ремонт очередная 7N400 с кипящим югом. После замены тоже перестала включаться. Может конечно мост дохлый или криво сел. В общем сейчас собрал в кучу три платы, две невключающихся и одну живую ( пока еще...). Буду разбираться, ибо уже достало!
Andre_s
Так и до дурдома недолго... 1-я плата, с которой начался разговор загадочным образом ожила. Т.е. достал я ее с полки, включил без моста - завелась. Поставил мост - работает, в общем хрень какая-то! Ради интереса снял мост с живой платы - тоже включается. Отсюда следует вывод, что на nForce2 ЮМ в процедуре включения БП не участвует. А вот 2-я плата включаться больше не желает, независимо от наличия/отсутсвия ЮМ. Хотя до снятия родного кипящего моста включалась! Может конечно на нее так дурно повлияла замена разьема питания, но что-то как то с трудом верится... Полтергейст короче!
