Питание проца идет 1,35 (проц на 775 сокете)
Питание проца идет 1,35 (проц на 775 сокете) на память нормально 1,8 идет. Южник 1,5вольта.
Кстати при принудительном включении достаточно замкнуть и вытащить перемычку на контактах БП и мать продолжает работать, но при этом на кнопки ресета и вкл-выкл не реагирует...
