На RT9248 даташита под рукой нет, но
соединил первый и 4тый вид на массу(не подымая лап) что по таблице напряжений соответствует 1.525в (при любом значении VID125 L или H)напряжение не появилось
на 11 лапе шима(DVD) 0в
На RT9248 даташита под рукой нет, но судя по RT9245 в этом и грабли. Если я всё правильно понял, DVD - это вход детектора входного напряжения +12в, которое идёт через резисторный делитель на 11-ю лапу. Предельное значение для RT9245 1,2в. Если меньше, то ИМХО, ШИМ не должен запускаться.
Почему там 0 и не проходят VIDы надо разобраться. Возможно на матери есть какая-то защита, садяшая DVD в 0. Отзвонить куда идёт.
виды на этой метери комутируются через транзисторы,
Для начала неплохо бы знать, что на остальных ногах транзисторов, доходят ли до них ВИДы с проца.
З.Ы. Сам сталкивался с такой проблемой из-за отвала s775.
Что VIDы могут заходить на мульт - факт. Где такое встречал не помню. Не будет влом, отзвоню свои материнки.
