проверьте напряжение и сопротивление по входу формирователя
проверьте напряжение и сопротивление по входу формирователя - может по входу и выходу?
Насчёт питания (fw82801), обязательными (Functional Operating Range supply)являются:
Vcc1_8 1.8 V power supply for Core well logic. (1.7 V to 1.9 V)
Vcc3_3 3.3 V power supply for Core well I/O buffers. (3.102 V to 3.498 V)
5.0 V Supply Voltage (Vref) with Respect to Vss (4.75 V to 5.25 V)
Ещё есть:
VccRTC (from 3.3 V down to 2.0 V) When other power is available (from the main supply), external diode coupling will provide power to reduce the drain on the RTC battery.
и бывает:
V_CPU_IO: Powered by the main power supply via processor voltage regulator. Assumed to operate from 3.3 V down to 2.0 V.
Кстати, интересен диапазон рабочих температур и мощность:
Case Temperature under Bias 0o C to +109o C (!)
Maximum Power Dissipation 2.0 W (всего!)
Если в дежурке греется южник?...
