Автор: ROMby Unknown , 25 июля 2007
Люди, помогите кто чем может. HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20L лыжа ((.
ДВД болванки записывает по 35 минут и запарывает, некоторые пиратские диски вообще через раз читает, с СИДИ дисками всё впорядке. Какой вердикт, в мусоропровод его или ещё можно реанимировать?:(
AlnZ
18 лет 7 месяцев назад
Мои предположения:
"Мой компьютер" -> "Управление" -> "Диспетчер устройств" -> "IDE ATA\ATAPI контроллеры". Либо "Свойство системы" -> "Оборудование" -> "Диспетчер устройств" -> "IDE ATA\ATAPI контроллеры". Посмотри в свойствах первичного и вторичного контроллера режим передачи стоит "Только PIO"? В таком случае будут очень серьезные тормоза при работе с этим устройством.
Должно быть "DMA, если доступно". Если стоит, но текущий режим передачи всё-равно PIO, тогда дальше надо думать... :)
Часто режим PIO стоит из-за конфликтов драйвера с драйвером защиты StarForce, который распространяеться вместе со многими лицензионными дисками. Выход - обновить StarForce. Скачать обновления с их сайта. (либо не использовать эти лицензионные диски, и прибить StarForce утилитой опять-же с их сайта. Деинсталяция защищенной игрушки обычно драйвер защиты не удаляет)
Есле у тебя режим передачи везде стоит DMA, тогда проблема в чем-то другом...
Unknown BIOS (не проверено)
Ужас нах...попробовал не помогает. Решил проявить инициативу, почистил линзу, ууу да не просто а спиртом протёр! Знакомый сказал что это всё - пенальти сидюку, типа спирт разъедает линзу. :(:(
Теперь мусорное ведро его ждёт или ещё можно его отремонтировать, хотя я думаю что это уже из разряда фантастики.
Root
бред. Этиловый спирт ничего не разъедает... Даже если линза пластмассовая. Хотя если под спиртом понимается нечто другое, то гарантий не дам.
AlnZ
Зря спиртом чистил, конечно. Срок жизни ты лазеру сократил. Но не уббил ты его! После "чиски" стало хуже?
Так у тебя текущий режим передачи PIO или DMA???
А мне казалось, что линзы еще покрытие имеют полимерное или какое-то подобное. Ему-то почему бы не смыться?
ЗЫ на просто сидюках точно есть, но спирта не боится (мыла окунанием :lol: )
R_Soft
18 лет 6 месяцев назад
Какое отношение чистка оптики имеет к электронике лазера?
To matpoc: Ничего страшного в том, что пластмассовую линзу помыли спиртом. Насчет "полимерных покрытий" я слышал только слухи и басни, которые на практике не подтверждались. Если люди приведут ссылки на даташиты головок (pick-up) приводов, где будет написано черным по белому про "умное напыление", тогда и будем им верить. ;) Если у вас нет такого же точно работающего привода, чтобы проверить и локализовать неисправность - плата контроллера или головка, то единственный способ, который иногда помогает восстановить прежнюю работоспособность привода, это аккуратно снять плату контролера и шлейф контроллер-головка, протереть спиртом контакты шлейфа и собрать обратно. А вообще, подобные привода почти не поддаются ремонту в домашних условиях. Думаю, причины очевидны.
AlnZ
2RSOPFT
На данный момент суть неисправности IMHO неизвестна...
"А вообще, подобные привода почти не поддаются ремонту в домашних условиях."
Согласен. А вдруг прчина не связана с приводом. В 90% случаев причина была именнно в PIO! Мне кажеться, что проблема именно в этом. Хотя, может быть это именно моё IMHO... Т.е. возможно, проблема не в электроннике привода...
(R)SOFT не думаю, что оно "умное", но подозреваю (ИМХО!!!) что какую-то функцию все-таки выполняет. [offtop]всегда хотела знать, нафига некое светление фотооптики :) а сейчас вроде и не надо уже...[/offtop]
В принципе стало лучше, ДВД-РВ пишет худо-бедно, но к ДВД-Р беспощаден. Я поставил режим DMA, если доступно но он ниже збрасывает что доступен только PIO (
