код Е9 случаем не Initialize diskette drive
Droza писал(-а):
slgor Достал донора С ASUS P4P800xxxx AD1980 т.е. не совсем то что требуется, и вот результат: материнка стартует сама - POST код Ed и E9, звуковой сигнал краткий и снова цикл Ed и E9. Вот и думается не MIO LPC47M172-NR ли это? Datasheet скачал - моё мнение она и есть. Если оно и будет так то где брать LPC47M172-NR?
код Е9 случаем не Initialize diskette drive из Boot Block recovery Code Check Points, может материнка просто дискету с биосом просит
