2 NiTr0 С7 задает интервал между циклами блокинг генератора.
2 NiTr0
С7 задает интервал между циклами блокинг генератора. А в результате за единицу времени чем меньше емкость, тем больше циклов, то есть больше частота. А вы в свою очередь не читали, что в генераторах есть несколько времязадающих элементов, и их сочетание вполне может быть таким, что частота будет высока и при электролитическом конденсаторе? Скажу больше, давно в разделе "нестандартных занимательных схем" я видел схему, где использовалась электролитическая емкость и в качестве индуктивности. Частота была большая, тип конденсатора жестко задан как к50-6 с определенными параметрами. Жаль щас нету этой схемы. Да, и добавлю, перспективные разработчики-инженеры пока не знают о вашей жесткой связке "электролит-звуковая частота" напридумывали зачем то быстрых дорогих конденсаторов серии LOW ESR и используют их в питальниках до 500 килогерц.
