Из основного. Дополнительный только для питания преобразователя
Komandor писал(-а):
откуда интересно идёт +12 из основного разъёма, или дополнительного?
Из основного. Дополнительный только для питания преобразователя Vcore...
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Komandor писал(-а):
На массу центральный контакт показывает 689 ом.
Нормально вроде. На исправной плате центральный контакт для доп. кулеров (в районе ЮМ) в ноль звонится с желтым проводом основного разъема.
ASUS P4P800 не работает AGP и PCI куллер не вращается
