Спасибо.А как проверить ЮМ.Может КЗ там.И чему равно
Спасибо.А как проверить ЮМ.Может КЗ там.И чему равно сопротивление по цепи +5В?:oops::oops::oops:
Добавлено спустя 10 часов 59 минут 38 секунд:
А вот у меня еще вопрос по кулеру.Там 3 провода.+12В корпус и контроль вращения.Так какой сигнал должен быть при вращении вентилятора ?
