случайно не ошиблись с замерами? при напряжении
когда памяти нет напруга на память 2.25 при установки 1 планки напруга становится 3.6
случайно не ошиблись с замерами? при напряжении 3.6в память DDR1 теоретически вообще не должна работать...
ещё разок проверьте (может, не там смотрите?) распиновку можно найти здесь: www.pinouts.ru
и ещё выложите питающие напряжения на СМ, ЮМ, процессоре (кстати, какой стоит?)
если есть пост-карта - посмотрите, на каком коде останавливаетсяс при зависании
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
P.S. не нашёл поиском описание на DTK PFM-4200-A - модель точно указали? ни гугль, ни яндекс точного соответствия не дали...
а какой тип памяти там используется? - может, SD-RAM... тогда 3.6в - нормальное (3.3в) питание для этого типа памяти - думаю, не критично.
Успехов!
