БПшник под маркой NAVI ATXC 340W, точно
versal писал(-а):
хотя бы тем плох, что не умеет уходить в защиту от КЗ в нагрузке... попутный вопрос - а какой ток он может обеспечивать по дежурным +5vsb?
БПшник под маркой NAVI ATXC 340W, точно не скажу, какой ток он держит по дежурке, нигде не нашёл, но примерно 1А......
versal писал(-а):
треснутый транзюк P3055LS и сгоревший диод ss12 на что меняли? особенно транзистор? не перепутали полярность включения диода?
Транзистор ставил аналог MTP3055E, диода подходящего не было, пришлось поставить SS14, он более-менее схож с SS12 по номиналам, но помощнее будет и чуток побольше понижает напряжение, где-то на ОМ 25, полярность диода не перепутал, это точно, Складывается такое ощущение, будто дежурка матки накрылась...
versal писал(-а):
какой тип питальника памяти - линейный или импульсный (хотя судя по первому посту - всё же линейник....но не факт)
Если бы я знал, как это узнать....
