Народой Асей сздавал как тлько понял, что
Естественно, писать в СЗ в таком случае оччччень нежелательно.
Раз служебка хоть как-то читается при такой методе, надо создать свой лодырь, загрузиться под ним, еще раз создать лодырь (для уверенности), и только под этим пытаться что-то править в СЗ. (имхо)
Народой Асей сздавал как тлько понял, что служебка читается.
Но толку нет. Один хрен - стучит головами даже с таким лодырем. Ерунда какая-то.
А без загрузки дампа в память нет доступа к служебке?
В смысле - все делать примерно так как раньше, только память не лить, а сразу модули? Не пробовал. Попробую на досуге.
Я думаю, раз служебка считалась (в том числе - на первый взгляд - и альт модули) , то можно попробвать alt лодырь слепить. Судя по обычному лодеру это не трудно и можно ручками. Вот только не знаю как и из чего. Надо разбираться.
