Очевидно схема зарядки аккум. в плеере не
Llama писал(-а):
Проблемные аккумуляторы оставлялись на ночь в плеер подключенном к сети посредством родного БП. На утро аккумуляторы не фунциклировали
Очевидно схема зарядки аккум. в плеере не работает.
Llama писал(-а):
стоит ли пихать оные изделия посредством проводов и такой-то матери в обычных зарядник GP или следует искать порблему в чем-то другом...
Следует попробовать с зарядником GP, но я бы использовал источник тока т.е. стабилизированный БП с токоограничением, или как вариант - LM317 с резистором, схема источника тока (схема находится в одноименном даташите).
