Если проц слабый, а радиатор хороший, то
Set писал(-а):
SergN писал(-а):
Ну да в качестве экспрес анализа палец на радиатор тёплый, значит питание поступает!!!
Если проц слабый, а радиатор хороший, то такой анализ не пройдёт - просто померяйте тестером.
Так держать:).
При некоторых неисправностях железа (северный мост, клокер, еще что-нить) и даже при косяках в BIOS'е проц может быть ледяным при наличии Vcore. Уже несколько раз сталкивался с таким на s478 и s462...
