Увы, но не всегда это так. Несколько
geodimetr писал(-а):
Да, не обязательно именно металлической оболочкой - но КАСАТЬСЯ платы своим "дном" конденсатор должен.
Увы, но не всегда это так. Несколько раз попадались платы, на которых крупные кондеры изначально установлены с зазором 0,5-1 мм.
А еще бывают случаи, когда кондеры несколько загибают на бок, отчего из них "вытягиваются" ножки... Такие кондеры крайне желательно менять, так как, во-первых, может внезапно нарушиться контакт выводов с обкладками (при вытягивании ножки обычно отрываются от обкладок), а во-вторых, большинство из них довольно быстро высыхает вследствие разгерметизации...:)
