Если звониться от ног чипа до платы на
Если звониться от ног чипа до платы на флопаре, то я думая чудес не бывает и предположу замыкание между какими-нибудь проводниками на плате. Только в этом случае работать не будет, а звониться будет
Microstar 815EPT PRO VER:5 (MS-6337) - Floppy Disk Fail...
