Решил не открывать отдельной ветки, т.к. вопрос по
Решил не открывать отдельной ветки, т.к. вопрос по такой же матери...
В общем приносили такую пару месяцев назад со стандартной болезнью Q25 - заменил на 20N03? вернул клиенту...
Вот вернулась назад...
Счас симптомы такие, мать включается на ПОСТ 00, начальный ресет проходит, потом на кнопку ресета реакции никакой, напряжение на контактах ресета 3,3 выставляется нормально после включения, но реакции на ее нажатие никакой. При этом через минутку имеют терпимый нагрев Q21 и южник.
Поменял на всякий случай Q21 на 3150, ну и до кучи Q17 на 76107. Результата не принесло. Напряжения вроде бы все в норме.
Вот замеры:
на проц 1,44в
Q17 (1,5 ; 3,3 ;3,43 )
Q21 (5,25 ; 3,3 ; 1,21 )
Q25 (4 ; 3,3 ; 1,6 )
куда посмотреть дальше?
