Ребят подскажите по этой матери.... Принесли мать с полным
Принесли мать с полным объемом вздувшихся кондеров.
Поменял, и тут вылазеет такая беда... Через минут 5 работы начинают снова взбухать часть кондеров, при этом нагреваются они не так сильно градусов до 40 максимум. При этом мать запускается и живет нормально, но кондеры так и взбухают потихоньку. Уже и ставил на напругу 16 вольт -бесполезно. Походу где-то есть еще какая-то бяка, но не пойму..Может кто встречал?
кондеры кстати под маркировкой CE10,11,13,27,30,28,31 (на всякий случай)
