Как уже много раз обсуждалось шумность блока зависит
Как уже много раз обсуждалось шумность блока зависит не только от качества вентилятора, а от близкорасположенных препятствий для воздушной струи из вентилятора. Самый просто вариант решения проблемы не снижая оборотов(уменьшая скорость потока и снижая эффективность охлаждения) увеличить зазор между вентилятором и препятствиями.
Вынести вентилятор наружу блока, симметрично стенки на которой он крепился внутри блока. Кстати какой по конфигурации компьютер питает данный блок? Видел ФСП вышедший из строя по перегреву БП ФСП из-за большой нагрузки по 12 вольтам.
