Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 24 февраля 2007
EP-5EPA+
Вообщем принесли данный экземпляр.
Говорят виснет,
После начала MemTest 86+ мрачно начинает грется Север.Но ошибок не даёт.При этом явно слышен хврактерный шелест со стороны дроселей.
Мосфеты по питанию проца - кипяток.
Так-же греется мосфет по питанию моста.(был Nikko 30055LD,его заменил на более мощный).Питающее напряжение нормальное.
Умирающий мост?Или ещё есть надежда что по питанию проца умер один иэ мосфетов?
про SB450
Имеется intel материнка,после включения 1 минуту ЮГ - кипяток,хотя установлен радиатор.Но плата запускается и работает,только USB девайсы не видит.....
Одно из питаний звонится на 8 Ом....Раньше никогда с такими мостами не сталкивался,поэтому не могу сказать нормально ли это или нет...Сейчас посмотрел,это питание 1.77 вольт сформированное из дежурного напряжения с помощью полевика MW882L,инфы я на него так и не смог найти....Только сейчас заметил что мост даже в дежурке калится,мосту - X ?
NiTr0
19 лет 9 месяцев назад
EP-5EPA+
Я бы для начала замерил напряжения и потыкал осциллографом по питанию ;)
Netov
напряжения на мост и на CPU нормальные,осцилом посмотрю сегодня
x-cite23 (не проверено)
17 лет назад
чем закончилось то? У меня такая же проблема, питания все в норме, но виснет секунд на 10-20 постоянно
