Статьи по ремонту матплат, БП и работе с BIOS'ом.
BIOS
История Insyde Software
BIOS
AMIBIOS
Art of BIOS flashing
Award Software
BIOS Patcher
EFI Inside
Forum.PurePC.pl
Global BIOS Catalog
MrBIOS
Phoenix Technologies
Uniflash
Описание POST-кодов Insyde BIOS
Типовые процедуры кода BIOS
Удаление/добавление/ замена модулей в AWARD BIOS
Производители материнских плат
Ремонт HDD
Ремонт блоков питания
Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM
Руководство по ремонту материнских плат
Самоучитель по ремонту видеокарт
Статьи
Справочно-учебная литература (книги, учебники, пособия, справочники, etc)
2 Фев 2008 - 22:56
wiki.rom.by
Достояние форума
0
Материал из Wiki.
Контрольные точки загрузочного блока
00 Стартовая точка выполнения загрузочного блока
01 Запрет линии A20 (не используется)
02 Обновление микрокода центрального процессора
03 Тестирование оперативной памяти
04 Перенос загрузочного блока в оперативную память
05 Выполнение загрузочного блока из оперативной памяти
06 Форсирование процедуры восстановления Flash ROM
07 Перенос системного BIOS в оперативную память
08 Верификация контрольной суммы системного BIOS
09 Запуск процедуры POST
0A Запуск процедуры восстановления Flash ROM с накопителя FDD
0B Инициализация синтезатора частот
0C Завершение процедуры восстановления BIOS
0D Альтернативная процедура восстановления Flash ROM с FDD
0F Останов в случае возникновения фатальной ошибки
BB Ранняя инициализация LPC SIO
CC Стартовая точка начала восстановления Flash ROM
88 Разрешение функций ACPI
99 Ошибка при выходе из режима STR
60 Переход в режим Big Real Mode
61 Инициализация SM Bus.Данные SPD сохраняются в CMOS
A0 Чтение и анализ полей SPD,ранее сохраненных в CMOS
A1 Инициализация контроллера памяти
A2 Определение логических банков модуля DIMM
A3 Программирование регистров DRB (DRAM Row Boundary)
A4 Программирование регистров DRA (DRAM Row Attributes)
AE В системе обнаружены модули DIMM,которые разнятся между собой функциями Error Correcting Codes (ECC)
AF Первичная инициализация регистров контроллера памяти,отображаемых в пространстве памяти
E1 Выполнение загрузочной процедуры прекращается,если модуль DIMM не оснащен микросхемой SPD
E2 Тип модуля DIMM не соответствует требованиям системы
EA Минимальное время между активацией строк DIMM модуля и переходом в состояние регенерации не соответствует системным требованиям
EC Регистровые модули не поддерживаются
ED Проверка режимов CAS Latency
EE Организация модуля DIMM не поддерживается системной платой
‹ История Insyde Software
Вверх
Типовые процедуры кода BIOS ›
Ваше имя:
Электронная почта:
Комментарий:
Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
You can use
tags in the text. URLs will automatically be converted to links.
Сколько заглавных букв в слове "Fd4O5aZ1-Ak, iP3Xw"?:
