Сравним состояние двух, казалось бы, одинаковых батареек CR2032. При обычном измерении напряжения, результаты могут быть практически одинаковы. Но какая из них прослужит долго, а ради какой придется повторно вскрывать корпус системника для преждевременного ремонта?
Видеоклип с иллюстрацией тестирования CR2032.
Новая 2032 3.36в она долго жить будет.
Критикуеш.- Предлагай.
Если ктото извенился за неправельный ответ - просьба не забивать ногами.
Я не твой друг.
Туманная фраза «регенерировать немного», я надеюсь, не относится к новой батарейке CR2032, которая не обещает долго жить?
Буду признателен за расшифровку!
Открытая книга: icbook.com.ua
я обычно проверяю светодиодом, попадаются батарейки с нормальным напряжением больше 3 вольт, но светодиод светится еле-еле
Даже не стоит пробовать заряжать литиевые батарейки. Во-первых, это весьма небезопасно (не могу назвать литий полезным для здоровья), а во-вторых, цена новой батарейки 8руб. Не стОит "впаривать" клиенту "регенерированные" батарейки, разве что если ваша репутация не превышает стоимости свежей батарейки.
. Оформлять лучше всего на куске макетки с лежачей кроваткой с боковой загрузкой батарейки (это для тех, которые на столе валяются и под руки попадаются). Щупы по вкусу (у меня щас просто пара жил от шлейфа облуженные... ну вот так... времянка... года 4...), но удобнее подпаять пару обрезочков фольгированного текстолита, чтоб получился пинцетик, рассчитанный как раз под тестовые дырки блистеров - будет категорически удобно... хотя простыми концами можно тыкаться в установленную батарейку )... в общем сами фантазируйте. Пару слов по эксплуатации:
С другой стороны, весьма полезно сделать себе простенький девайсик для оценки ёмкости и напряжения батареечки, очень пригождается при личной покупке оптом батареек на складе (заказанные по инету то не проверишь), отбраковываются на раз. Да и оценить оставшийся ресурс можно. Как-ньть выложу свою приблудку (когда руки дойдут её наконец-то облагородить). Выложу уже новую версию, в которой тестер батареек будет совмещён с тестером оптопар. А пока на словах могу рассказать "схемку" существующего:
Применён семисегментник LSD3752-22 (зелёный, с падением напряжения на сегменте 1815-1820мВ), в котором используются три горизонтальных сегмента (нижний-малая ёмкость, средний-нормальная, верхний-свежачок). Диодики, для нужного смещения, использовались с маркировкой A2 (4148) с падением 595мВ (это важно). Собственно цепь простая: +щуп... так... ёлки... проще нарисовать. Щас...
Вот
Три полоски - просто Адидас ))
Две - вполне себе хорошая батарея, жить и жить ещё.
Одна полоска - Жить будет, и весьма ещё прилично, но надо иметь ввиду, что поход в лабаз в течение полугода надо таки совершить ))
Ничего не светит - угу... ей ничего уже не светит )) Но, это совсем не значит, что мать с ней откажется работать... она ещё может сколько-то тянуть... Короче, такие батареи "на любителя" и смотреть уж только по мультиметру прям в плате или в этом тестере))... у меня вон дочки с ними играются в качестве денежек в магазине )) Это канеш не рекомендую, мои то знают что делают, а некоторые и проглотить могут ))
Косвенную информацию несёт яркость свечения сегментов...
P.S. Измерение падений напряжения на переходах проводилось с помощью боевого DT9208A ))
P.P.S. Таки решил отложить все дела на вечерок и воплотить идейку в материи, а то прям какая-то незаконченность выложенной тут мысли...
Собсна вот такой штукой пользовался прорву времени (ничего нет более постоянного, чем временное... как отмакетировался, так оно и замёрзло)... Ну, и то, что в итоге из всего сказанного вышло. Кроватку для батарейки приготовил, но впоследствии упразднил за ненадобностью (оставлю для "универсалки")
Если кому станет интересен процесс изготовления, то статейка появится на masteram.su в "мастерской самоделкина"...
P.S. Статейка увидела свет
Хм... а про ток забыли, ненужная похоже вещь в батарейках.
Батарейки как известно заряжать нельзя, опасно для жизни и не эффективно в использовании потом.
Потребление тока энергонезависимой памятью материнской платы очень мало и одной новой батареи хватает на несколько лет, с нормальной работой компьютера. Схема такова, что при питании от включенного компьютера память не питается от батареи (и не заряжается). Ну еще все зависит от прожорливости памяти.
Светодиодом можно мерить и более удобно, стандартные светодиоды обычно 10-15 миллиампер. Можно и рискнуть тестером и быстро померить ток батареи, но я бы не советовал, точность показаний будет невелика или будет вероятность спалить прибор.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Бишоп ПРАВ ОПЯТЬ цена новой батарейки 8руб.
Нечело возица из за 8 рублей.b
Я не твой друг.
Нда, некоторые люди не могут задуматься о таком понятии, как внутреннее сопротивление батарейки
. Вроде бы никто не мешает поглядеть на изменение внутреннего сопротивления в процессе разряда (при этом напряжение холостого хода может оставаться неизменным). Можно найти графики изменения внутреннего сопротивления при хранении батарейки с нарушением температурных условий.
), он это напряжение исправно сохраняет до того момента, когда кому-нибудь захочется подключить к нему относительно мощную нагрузку. При подключенной относительно мощной нагрузкой напряжение уменьшается процентов на 30 и больше (в зависимости от величины нагрузки и времени подключения). После отключения этой нагрузки напряжение холостого хода опять выглядит весьма адекватно. После 4-5 кратковременных подключений (или одного долговременного
) относительно мощной нагрузки напряжение холостого хода уже выглядит неадекватно.
Т.е. судить о состоянии батарейки только по напряжению холостого хода не совсем корректно.
Если уж electrotony так тянет в сторону аккумуляторов, то могу привести простой пример.
Валяется у меня в качестве утяжелителя аккумулятор на 12 В (7 А*ч). Его можно зарядить до вполне адекватного напряжения (причем быстро
Понятие "емкость" тоже можно обсудить. Единственная проблема - емкость не имеет явного влияния на напряжение холостого хода. Вы можете иметь малую емкость при нормальном напряжении холостого хода - можно опять же поглядеть на графики разряда.
Выше в моем примере с аккумулятором емкость была потеряна, а также возросло внутреннее сопротивление аккумулятора.
черствыенекошерные с точки зрения технических характеристик."P.S. Если бы electrotony понимал разницу между Lithium-Ion (&Lithium-Polymer) Batteries и Lithium Manganese Dioxide Battery, то было бы хорошо
думаю, самое время почистить тему от цирка... и прописать успокоительное... какой-то флейм прёт...
Как уже тут отмечали, белым светодиодом батарейка проверяется в 2 секунды. Я давно перестал как-то иначе их проверять.
Проверка ЛЮБЫХ источников питания (не только 2032) производится под нагрузкой . На ХХ вы меряете ЭДС. А ЭДС и "напряжение на клемах" это зачастую разные вещи. Есть такой параметр , как внутренне сопротивление источника напряжения — характеризует отклонение реального источника напряжения от "идеального". Измеряется в два этапа :
1й) измеряем напряжение ХХ (ЭДС)
2й) подключаем резистор, сопротивление которого грубо равно 10 "ожидаеммым" внутренним сопротивлениям (подбор приходит с опытом) и меряем напряжение на клемах батареи.
Теперь по закону Ома: Rвн = Rн*(Vхх-Vн)/Vн
Чем меньше Rвн , тем лучше. У разных источников увеличение Rвн во время эксплуатации происходит по разному. А по поводу CR2032 — кроме токоотдачи я еще иногда меряю ток, потребляемый от нее МП. Бывали случаи, когда ток разряда достигал 1мА (собственно из-за этого батарея быстро дохла).
Bishop, спасибо за статью!
Если ты рождён без крыльев, не мешай им расти
Я может и дурак, но после нескольких затыков с мертвой батарейкой и нормальными показаниями прибора начал проверять их на язык. результат 100% и никаких лишних приблуд в кармане. P.S. часто работаю на выезде.
lkhacker, хорошо, шо "на выезде" не ремонтируете блоки питания, а то человечество потеряет ценного бойца ))
P.S. я вот стараюсь новые батареечки вообще не лапать, чтобы следов не оставлять... не то шоб потом отпечатки мои сняли, а чтобы не создавать "задел" для окислов. Было время, занимался ремонтом касс на стационаре, пришлось изрядно потрудиться, приучивая линейщиков не залапывать батарейки. Уж не говоря о том, что они их просто в кармане таскали жменькой... вместе с ключами... ладно хоть в фольгу не заворачивали "от статики"... слов не хватало... кассу выключают - шпок, даты нет - по утру можно штрафовать, ибо кассиры вообще на инструкции пользования аппаратами "клали большой таёжный прибор". Заметят - вызовут... О! кстати ))) аккумуляторы 12вольтовые некоторые тож лизали )) а особо одарённые проверяли тестером - незатейливо так... просто на ток КЗ... раза три моим тестером, за шо получали тапкой в лоб и бежали за предохранителем (про клеммы тестеров им сказку в детстве не рассказывали).
Сорри за оффтоп... накипь...
Браво!
А язык то сворачивается "трубочкой" или как...
..,но к "пальчикам и таблеткам....
к элементам "КБС" этот метод еще возможен
ага, сворачивается
Я когда ещё в школе учился, додумался на усилителе на выходе языком проверить - ну чё - прикольно так под музыку сворачивается (только, гад, не разворачивается, и болит потом).
А вот если совсем без батарейки. Кто знает как убрать сообщение с F1 и F2. Просто настройки по умолчанию я изменил перепрошивкой биоса, часы мне не нужны. Только вот хочется загрузки без нажатия на F1.
"Halt On" or "Wait For "F1" If Error", for example.
Этот вопрос обсуждался лет пять назад. Нужно поискать, как это делается по форуму.
Я так понимаю это один из пунктов настройки . но такого пункта у меня нет. Я тоже на это где-то натыкался.
Обьект ошибки понятен. Батарейки вовсе нет. Сохр настр нет, нажмите F1 чтобы по дефолту. А нажимать не надо. надо чтобы по дефолту.
Object isn't defined. Fatal error. System halted
Поставил эксперимент. Подключаю моник, гарузочную флэху, батарейки нет => загрузка идет. Добавляю клавиатуру ко всему этому. Включаю (при каждом новом включении cmos обнуляется и бат не устанавливается) = > в результате: cmos setting wrong; cmos data/time not set; pres f2 or del to run setup; pres f1 to load default values and continue. Почему без клавы все проходит и система грузится, а с клавой нет?
No keyboard - nothing to press
