Включается через раз/раз в день
Материнская плата Asus m5a 78l-m lx на запускается помогите пожалуйста разобраться
После отключения света или отключить розетку мать стартует не сразу ,а после истечения некоторого времени. После чего все работает отлично и включается нормально но до того времени пока снова не выключается электричество. А сегодня перестал вообще запускаться даже по истечению долгого времени. Помогите весь день по форумам и сайтам толком ничего нет, а то что советуют не помогает. Отключал от матери все кроме бп не помогает, снимал и оперативную память ничего никаких признаков горит только зеленая лампочка вниза матери и немножко моргает когда нажимаю кнопку включения.
Asrock n68-vgs3 fx не стартует . Может кому пригодиться нетипичная неисправность
Пришла мать Asrock n68-vgs3 fx с неисправностью не включается. Оговорюсь сразу из диагностического оборудования только тестер и осциллограф школьный (ОМЛ-3М если кто помнит). На осмотре - электролиты все под замену "опухли", после замены оных мать стала подавать признаки жизни - стала запускаться, но тут же вырубалась не пройдя инициализацию. Напряжения дежурки, памяти и проц. в норме замерялись в моменты старта, короткого замыкания по питанию нет. Подкинул процессор и память все тоже. Поигрался заменой планок памяти и О-ЧУДО мать загрузилась.
MSI 7528 процессор холодный, залипший ресет
Добрый день! Есть материнка MSI MS 7528. Диагноз таков что если отключить питание с розетки и мать постоит - она не запускается, кулер крутится но процессор холодный (Vcore - 0V). Ресет залипший. Что заметил - внешняя видеокарта так же не запускается, так как кулер не крутится. В этом состоянии север теплый, юг - холодный. Но если передергнуть процессор (ито не всегда) она запускается.
ga h61m ds2v не включается
системник на Gigabyte GA-H61M-ds2v. Все было хорошо, устанавливал ПО, в общем работал. На через некоторое время, машина не стала запускаться. Нажимаем "старт" куллеры резко стартуют и через пару сек останавливаются, через короткий промежуток опять стартуют и останавливаются, и так много много раз. Единственное что делал это пару тройку раз выключал системник с кнопки или пару раз ресетнул, но это ж ни очем. Начал разбирать, по отдельности отключая элементы. Дошел до того что осталась голая материнка+ проц, зацепил другой, заведомо рабочий БП - ничего.
Сигнал на монитор приходит только после нажатия кнопки сброс
Добрый день. У меня возникла такая проблема- при включении компа он как бы включался .Но на мониторе ничего не было. Черный экран.Как будто нет видео сигнала. Нажимал сброс и все включалось нормально. Так было недели 2. Потом сброс надо было нажимать много раз чтобы включить монитор. А теперь дошло что вообще ничего не сделать.
У меня стоит 2х ядерный прц.Intel CPU 2160 1.8 Ггц Озу 2Гб.Видеокарта AMD RADEON HD5450.И стоят 3 жестких диска.И 2 ОС-Windows10 и XP.
Материнка-Gigabyte-GA-945P-s3.
Зависает - ВСЁ ПРОВЕРИЛИ
Добрый день, спасите меня.
Имеем:
1. gigabyte ga-990fxa-ud3 rev3
2. FX 8350 + нормальный куллер
3. Оператива 8ГБ одной планкой
4. Видео 2гб GTX 650
5. Блок питания 650w
Комп тупо зависает при любой ситуации, потом может долго не включаться, лёжа на боку работает дольше.
Перебрали всё. Меняли на другую видюху - виснет
Меняли оперативу - виснет
Меняли Жёсткий - виснет
МЕНЯЛИ БП - ВИСНЕТ
Вообще не один из мастеров не чего не может выявить! Все комплектующие прогоняли и тестили!
ASRoсk 790GX Pro периодически не включается
Системы в поведении платы никакой не обнаружил.
Время от времени при включении происходит следующее: стартует, работает около 3-х секунд (посткоды пробегаю до с1, 31), вырубается. При этом дежурка остается 4.95, но пропадает 3.3 на powersw, на resetsw напряжение есть. Для повторного включения необходимо обесточить БП и подождать пока кондеры разрядятся. БП перепробовал 4шт: cooler master, 2 chieftec, fsp - картина не меняется. Может раз 10 подряд не включиться, может 20 раз подряд нормально запуститься.
Что-то даже приблизительно нет мыслей что и где искать.
