В режиме ДОСа материнка работает нормально, пробовал в 98 - норма. Но вот при работе с XP интересная ситуация. При загрузке с загрузочного CD системы XP, при появлении заставки Microsoft windows Prof... материнка выключается вместе с БП. ПРоц, оперативка, БП проверены. Питания - в норме. Кондюки перепаяны. Сокет и северник пропаяны.
Здраствуйте, проблема с материнской платой GIGABYTE GA-8SR533, при включении блока питания в розетку(тумблером) происходит самопроизвольное включение компьютера после чего (через 5-6 секунд) комп выключается, дальнейшие попытки его включить кнопкой не получаются.
Немогу победить , по питанию все ок , вещается на посте F3
Думаю биос , но блин скачать уже 3 день немогу сайт Элитнгруповский лагует , и по всем другим ссылка тоже на него шлют.
Кто можетт с такой мамой сталкивался ?
Полгода назад вышла из строя GA-8IR2003 rev.2.0 (с Р4-1,5), первоначально самопроизвольно выключалась во время работы. Потом вообще перестала запускаться (нет сигналов спикера, не инициализируется клавиатура и видео). Было замечено, что вынимание процессора и последующая его установка обратно позволяла запуститься.
Здравствуйте. Вопрос к спецам. Матплата GA-7VA, шим - FAN5091MTC, мосфеты - 10N03L. Материнская плата запускается и через 3 секунды - выключается - уходит в защиту блок питания - проверено заменой БП на заведомо исправный.
есть материнка Abit ST-6 второго ревижина, где конденсаторы уже 2200х6.3 с завода.
сначала стартовала только после обнуления кмоса, причём работала только около три минуты, далее тихо шотдаунилась и на повер_он не реагировала. до след онуления биоса
Биос нормальный, батарея тоже. После нормального старта может долго нормально работать, потом произвольно обрубается - на ресет не реагирует, не говоря уж о клаве. Видео (PCI карта) тоже гаснет, естественно. Вентилятор проца работает, по крайней мере 12 и 5 вольт имеются. Выключается только длительным удержанием кнопки power.
