Доброе время суток. Нужен совет. Принесли к нам в сервис ASUS P4PE2-X. Вентилятор на проце крутится, индикатор светодиодный на плате светит. Дальше этого не идет. Мертвая мать короче. Между AGP и PCI стоял APM2054, я перепаял его на APM3055, мать завелась. НО !!!
При работе Windows на этой материнке иногда самопроизвольно выключается. Затем если немного подождать или вытянуть питание с материнки и назад вставить, включается и все работатет нормально. А затем все снова повторяется. Подскажите в чем проблема может быть.
GA-K8NS стартует и через минуту отключается. Напряжение питания чипсета 1.6 в. Чипсет нагревается вместе с пит. полевиком и мать отключается. Причем если сразу опять включить то отключается через секунд 30. Полевик менял. Подскажите пожалуйста это чипсет дохнет ?
Abit SL30T с установленым процессором стартует и через несколько секунд выключаеться. На пост-карте успевает засветиться С1.
Если проц снять , то старует и работает ... ну как может работать без процессора ... крутит венилятор.
Вентилятор подключен на штатное место.
Вроде как перегрузка по питанию проца.
Причина проблемы - "загнувшееся" содержимое флэшки SST 49LF002A.
Принесли на ремонт, работает 5-10 минут и самопроизвольно вырубается. Видяха, проц и мозги рабочие, проц не перегревается, в BIOS настройки в норме. Откуда начинать
Добрый день всем
дайме мне совет
есть мать которая запускаеться идет проврека памяти с1
проходит пост видеокарточки
и потом мать выключаеться иногда правда до видихи дело не доходит
блок питания менял
проц проверял на другой матери и память тоже проверял
