Напряжения все в норме.Куда копать дальше не знаю.
Я новичёк в этом так что прошу не пинать.
Здраствуйте,
Собралось уже больше десятка материнок MSI K9VGM-V (VIA K8M890), с одной проблемой: после нажатия PwrOn включается на секунду и сразу выключается ...
Менял MS6-g, MIO, южный мост, снимал звук и сетевуху - ничего не помогает.
КЗ по питанию проца нет, при принудительном запуске залипший ресет.
Напряжение на кнопке PwrOn до включения 3.3 в, после включения падает до 1.2 в.
Повторно включается, только после полного отключения БП.
Если кто то сталкивался с подобными проблемами, подскажите, пожалуйста, где копать ...
Материнская плата Asus M2NPV-VM с процессором Athlon 64 3000+ (ADA3000IAA4CN, напряжение 1,35-1,40В) включается и через 3 секунды выключается. Пост карты нет. Напряжение на процессоре 1,18В. На мостах - 1,22В. Память - 1,8 и 0,9 воьт. Конденсаторы в питании процессора поменял. ШИМ ADP3186, на VID4-VID0 устанавливается 10010 - то есть 1,1В (не поимаю, почему тогда меряю 1,18 ?). Ситуация неизменяется. Порывшись по форуму, встретил совет снять чип IEEE1394 TSB43AB22A, что и сделал. Результата ноль (чип на место пока не ставлю).
Где еще искать проблему?
Имеется Lenovo IBM ThinkPag T20. Купил его ещё в 2004 году, уже б.у., у какого то немца. Через год начались проблемы со шлейфом. По началу латал старый, а потом поменял на новый. Потом были некоторые траблы с CD, но они решились тем, что подогнул контакты на разъеме. Далее начал умирать аккум. Я родной отдал каким-то левым перцам на ремонт, и после кормления меня завтраками исчезли и перцы, и аккум. Друган нашёл какую-то батарею, хотя не был уверен в её работоспособности. Винда писала, что батарея неисправна, ноут её заряжать не хотел.
Добрый день!
Сабжевая материнка при нажатии на PW-ON начинает крутить кулером и тут же выключается. Промерил все питатели на предмет КЗ - ничего не нашел. Решил включить принудительно. При принудительном включении на пост-карте FF, мать стоит в ресете, генерация есть. На питателях проца и мостов выходных напряжений нет. Сдул мосфеты с питателя СМ с целью замены (стояли APM) включил мать без них - мать стартует и не выключается - на пост-карте естественно таже картина. Заменил Мосфеты на IRLR2905 - картина не поменялась- мать выключается... может есть у кого какие мысли? Буду рад помощи.
Имеется материнка Asus M2NPV-VM Rev. 1.01G. Симптомы следующие: материнка заводится, но по истичении 3-5 сек. работы выключается; при всех последующих стартах картина повторяется. Мамку подключал на столе; блок питания заведомо исправный и хороший (FSP);проц и память вставлены. Проц - Cempron 2800.
Питание проца 1.15 V(не уверен что должное), питание южника 1.55 V. Карты пост кодов-нет.
При вынутом проце мамка заводится и работает сколь угодно долго(все шнурки питания подключены в том числе и 12V 4пина).
Случайно замкнуты друг с другом джамперы POWER-ON и SMI. Теперь стартует самопроизвольно при включении БП в сеть, и через 1-2 сек. вырубается, на замыкание POWER-On не реагирует. С виду ничего не сгорело. Осциллографа не имеется, только китайский мультиметр.
Перенес в Ремонт матплат.
