Предыстория.
Стояла, работала в Win. Вместо кнопки питания, нажали Reset. При перезагрузке сказала, что есть проблема с винтом(похоже он накрылся Seagate 120G), но выключили принудительно кнопкой питания.
Состояние.
При новом старте, все кулеры крутятся и тишина. Все холодное, следов пробоев, горелостей нет. БП жив и напруги все выдает в пределах погрешности. При старте от кнопки, через 8 сек переходит в стенбай. Запускаешь опять с копки, тоже самое.
Принесли МП, не заводится, кулеры крутит.
проверил reset и usb на КЗ - норма, батарейка 3v, дежурное напряжение 5v.
post карта выдает 00, тестер показывает на транзисторах памяти и видео напряжение норма.
а вот на транзисторах и катушках возле процессора странное напряжение, только щупом прикоснешься - напряжение есть и сразу падает до нуля, щуп убираешь, опять ставишь , снова напряжение есть и сразу падает до 0.
пока напряжение снимал, БП вырубился, смотрю - сработала защита. Короткое на 12v, точнее сопротивление 5,5Ом. Снимаю процессор - короткого нет.
Здравствуйте. Следующая проблема: после замыкания PWR_ON через 1с. БП уходит в защиту. При отсоиденении дополнительного питания процессора(12В) БП работает. Начальное сопротивление на 12В разъеме дополнительного питания (после разрядки конденсаторов замыканием) примерно 450 Ом. На дросселях при принудительном запуске БП 1,57-1,72 В. На мосфитах 1,65-1,72. Вздутия конденсаторов нет. Чрезмерний нагрев элементов отсутствует. Что посоветуете?
rom.by/files/PIC-0072_3.jpg
Сабж с проблемами типа "не включается", "включается через раз", "самопроизвольно выключается". Проблемы при включении кнопкой, временное решение - замкнутый PS-ON, работало нормально . Замечено ухудшение или улучшение состояния при изгибе платы. Постепенно вышел на ЮМ - при включенной плате под угол с ключем достаточно слегка подсунуть ноготь - сразу выключается. Ради подтверждения догадок отпаял ЮМ без флюса. Под ключом обнаружилось несколько чистых незалуженых пятаков. Провел пальцем по "морковкам" - еще несколько отвалилось - в итоге 15 чистых пятаков в одном углу.
автостарт, через 1 сек вырубается
без проца тоже самое
успевает добежать до 33 поста и тухнет
внешних повреждений нет
подскажите что может быть
мульт стоит IT8712F-S 0631-KXS (донора нет)
заранее благодарен
День добрый.
Пришла в ремонт плата изрядно распаянная. Нужна помощь в определении наименований деталей
1.) MIO /модель и ревизия
2.) ШИМ U90 (справа от микросхемы биоса)
3.) Транзистор Q70 (над биосом)
При установке MIO IT8712F-A GXS XXXXXXGB получил Post 45-50-С1-С3-07 и плата выключается.
Если у кого есть подобная плата прошу помощи.
Плата с интересной неисправностью. При установленном проце и подключенном разъеме доп ATX12V плата включается с кнопки, но тут же выключается, потом сама снова включается и т.д. по кругу.
Видно на тестере как прыгают напряжения (кроме тех, что связаны с 5VSB), мерцают индикатор POST карты. Если замкнуть кнопку RESET, то плата перестает выключаться. Также перестает выключаться, если перед включением не подключать разъем ATX12V. Принудительное замыкание PS_ON на БП не помогает, плата не стартует (но напряжения есть), замыкание кнопки включения просто снимает RESET. Все напряжения в норме.
