Доброго времени суток. Нужен совет «Бывалых»
Запускается с кнопки на две секунды и отключается. Спикер при замыкание контактов однократно щелкает. Конденсаторы по питанию процессора в кз. Всё это верно только при установленном процессоре athlon 64 (замер сопротивления 9.9 Ом). В дежурке ни чего не греется. При снятом процессоре кз с конденсаторов уходит, мать запускается и выключается с кнопки. При установке sempron’а мать так же включается, камень греется, ЮМ теплиться, спикер молчит.. Не реагирует на снятую память\видеокарту. Сопротивление sempron’а ~61.2 Ом.
Добрый день,
подскажите новичку по дальнейшим действиям:
взялся за ремонт, была дохлая связка - БП (совсем китайский, не вкл, при вскрытии 2 дутых кондера, его я пока отложил) и мат плата GA-8PE800 Pro REV 1.1, на ней 4 вздутых, причем со слов владельца до недавнего времени она с ними еще работала, он просто на них забил
Взял с донора аналогичные, впаял - включается и практически сразу выключается (работает разные промежутки времени).
Всем доброго времени суток. сегодня приключилась следующая беда. Начну с самого начала. Оборудование:
Asus M2N-E 570 Ultra (не SLI)
XFX 8800 GTS 640
AMD Athlon 5200+ 2x2700 Mhz
Patriot 2x2GB 800Mhz
БП Power Master 400W (маловато, но на все хватало) с напругами от БП все отлично (но проверял и на другом БП Shieftec 450W)
остальное в принципе не важно...
Теперь история:
Стоял у меня Windows 7 x64 свежая только пару дней как установил. скачал свежие драйвера на видео (196.21).
Мать Intel D845GEBV2 самопроизвольно выключается?
при повторном включении пищит и кратковременно выдаёт
"The CPU was previously shutdown due to a thermal event ( overheating )."
Проц менял на заведомо исправный, в БИОСе (после длительного выключения можно успеть войти) все параметры тепературы и напряжений в норме ( пока не выключится ).
На форуме описание подобных проблем найти не удалось.
Перенес в Песочницу.
Приветствую!
Вопрос следующий:
Есть мать asus K8N4-E. При включении имеем POST 45-50-C0-C1-FF-C3-01-03-07 и так пару циклов, затем мать самопроизвольно выключается. Чем чаще её включаешь после самопроизвольного выключения, тем меньше она работает. Холодной может крутится секунд 20, после нескольких включений - 5-10 сек.
Изначально стоял мульт it8712 f-a ixs L поменял на тоже самое, но без L в 3й строке. Ситуация не изменилась.
здравствуйте! принесли плату на ремонт. Суть такая : Мать заводится, проходит некоторые пост коды, затем 8 коротких писков, после этого 9 писк чуть длинее , останавливается на пост коде 00 и вырубается. При внешнем осмотре я не обноружил дефектов, точнее все в порядке. Напряжение на PW_ON 5v, батарейка в норме,пробывал сбросить CMOS всеравно такая же беда, пробывал менять бп и все комплектующие- всеравно такая же фигня. Не подскажите где копать дальше?
Попала в руки сия материнка Gigabyte 8I845GVM-RZ, с большим количеством отсутствующих конденсаторов, установил их на место, мать стартует на несколько секунд и сразу выключается, в это время на пост-карте горит спец-символ.
POWER_ON - 4.95 V.
