Самопроизвольно выключается
MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver. 2.1) post E8
Имеется мать MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver. 2.1) останавливается на посте Е8 далее последний D2 и выключается, через 2сек сама включается Е8-D2 и выключается, итак постоянно, перепрошил BIOS на самый первый A7235IMS.300 постоянно стоит на Е8 и не выключается, а до етого был A7235IMS.380. Процы ставил разные Сeleron D326, Сeleron D331 и Е2160, оперативку тоже разную, блок питания подкидывал другой, без изменений.
Заменил конденсаторы вокруг процессора, питание проца 1.33, сильно греется шим isl6322 от него идет характерный писк, заменил без изменений!
ASUS M5A99 EVO:Блок питания уходит в защиту
Доброго времени суток.
Ребята нужна помощь в проблеме данной материнской платы.
Суть проблемы такова:мать запускается от включения шнура питания 220в и секунд через 5 уходит в защиту БП.
С само-запуском понятно,что нужно менять it8712f-bxa,при отключении доп.питания БП не уходит в защиту.
Все проверки были сделаны со снятым навесным оборудованием,подключено было только питание 24пин и 8пин.
КЗ на доп.питани-нет,зато есть один есть нюанс-при подключении мультиметра в режиме измерения 20в к входам доп.питания и включении материнской платы,начинает расти напряжение до 0.4в в течении 5 секунд
Biostar GF8200 M2+ Ver. 6.x через 2-3 минуты выключается,горячий чипсет
Biostar GF8200 M2+ Ver. 6.x через 2-3 минуты выключается,реально горячий чипсет и после повторного запуска сообщение на экране о перегреве процессора,но с процессором по температуре в БИОС всё нормально.
biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=346#specification
Asrock Z77 WS не запускается
Плата Asrock Z77 WS. Не запускается. Дежурка есть. При включении вентиляторы начинают крутиться и сразу выключаются (где-то 1 секунду работают). И так включаются-выключаются несколько раз (по-разному: может 1 раз, может 2, может 3...). Потом перестают, пока не сбросишь CMOS или подождешь какое то время.
Визуально вроде все в порядке.
Фазы питания процессора померил. В норме. Питание памяти, хаба в норме. Лабораторником проверял на кз - все в норме. Ток не ест.
Intel D525MWV вкл и сразу выкл
Плата Intel D525MWV вкл и сразу выкл. Обнаружены 3шт сбитых элементов:
Нужны номиналы.
Asus M4N68T, нужна дока на IT8721F
День добрый всем. Есть мамка M4N68T AM3, при включении с кнопки кратковременно появляется питание и тухнет( не грузится), при замыкании зеленого PG на черный GND -БП включаеся негрузится и особо ничто не греется. Сопротивление ЧИПа 7ом. Помогите с даташит на ITE IT8721F, не нашел ничего кроме левого pdf от ESC. По аналогии с 8716 промерил ноги
в дежурке и при замыкании-
75 - 3,3->0->3,3
72- 3,3->0->3,3
71- 0->3,3->0
76- 5->1,5->5
Только я прозвонил а 76 нога IT8721 идет не на PSON БП, а на PWROK(зеленый)????
Asus P7H55-M SI циклическая перезагрузка
При включении компьютер уходил в защиту, материнская плата P7H55-M SI, при отсоединении 12 вольтовой линии питания проца и включении, кулер не надолго начинал крутится и сновго выключался, покрутился и выключался, вообще циклическая перезагрузка. КЗ по 12в. линии проца, нашел битый транзистор a09n03 , снял его, кз по 12 вольтовой линии ушло, но циклическая перезагрузка осталась? куда копать дальше?
Вот фото: goo.gl/EHvrFb
