Самопроизвольно выключается
Msi p965 neo-f v2 (MS-7235 rev.2.1)
Добрый день. Перерыл весь форум. Так и не понял, что с материнкой. Предыстория: после прошивки биоса на последнюю версию начались странности. Сначал при запуске появилось 2 писка и нормальный старт.
Через пару месяцев стало 3 писка и самопроизвольные перезагрузки. Последний раз выключился сам.
При попытке включения 5-10 сек крутит вентиляторами и тухнет, 3-5 сек стоит и снова запуск, и так бесконечно.
После съема всей переферии, оперативы и проца, а также с отключеной "косичкой" +12 V запускается но молчит. С установленным процем опять вечные перезапуски.
MSI P45T-C51 не включается с процом.
Такая вот проблема,как сказал клиент плата работала потом что то стрельнуло и она вырубилась... Виной вроде как оказался плохой контак +12в питания проца. Контакты подогнул,плата включается,питание на проце 0.5в, питание оперативки и мостов в норме... Если включить с процом то плата стартует на пост карте пробегает пост D0 и она отключается потом включить можно токо если отключить от розетки. Я думал что пробило транзистор,просто очень похожие симптомы отключения,но нет,все целые. Нарыл шим ISL6333 который стоит на плате,заменил,все то же самое...
asus m2n-mx se Нестабильна напруга на процесоре.
Материнка попала ко мне с оторваными конденсаторами и дроселем по цепи питания памяти,после востановления все заработало,После установки виндовса она проработала еще мин.5 и потухла.Черный экран.
После этого включается на 3-5 сек и выключается.
Веной всему был драйвер по цепи питания гпу После его замены на рабочий,выключения прекратились но питание колеблется от 0,6вольт до 1,3 Обьясните в чем может быть такое поведение питания.
Конденсаторы менял на новые,так-же заменил шим контролер ничего не изменилось.
Asrock n68-vgs3 fx не стартует . Может кому пригодиться нетипичная неисправность
Пришла мать Asrock n68-vgs3 fx с неисправностью не включается. Оговорюсь сразу из диагностического оборудования только тестер и осциллограф школьный (ОМЛ-3М если кто помнит). На осмотре - электролиты все под замену "опухли", после замены оных мать стала подавать признаки жизни - стала запускаться, но тут же вырубалась не пройдя инициализацию. Напряжения дежурки, памяти и проц. в норме замерялись в моменты старта, короткого замыкания по питанию нет. Подкинул процессор и память все тоже. Поигрался заменой планок памяти и О-ЧУДО мать загрузилась.
GA-PA65-UD3-B3 не стартует.
Данная плата внезапно выключилась и после этого больще не стартовала, при нажатии кнопки вкл., плата запускалась на 2 сек и ресет был в 0. При внимательном осмотре обнаружил сгнивший резистор, который включен между +5VSB и затвором одного транзистора с надписью LWW(2N7002). Поставил на место резистор с номиналом 8,2К, приблизительно конечно, без схемы. Но ничего не изменился. При поднятии стока этого транзистора, плата стартует и доходит до кода C1 и пере запускается и так навечно. Память рабочая заведомо, без памяти доходит до C1 и там стоит без рестарта.
ASUS M4A77D Выключается
Началось так, играл wot, пк выключился, потом долго не включался, была проведена чистка, обдувка, установка системного динамика (его не было), так и не включился, на другой день включился, прошили BIOS, через 2 часа опять выкл.
Но опять включился, кнопкой, через полчаса, опять выкл., потом через полтора часа выкл. Что теперь делать?
Ремонт системы питания GA-PH67A-D3-B3 Rev:1.0 (решено)
На плате GA-PH67A-D3-B3 Rev:1.0 было КЗ по +12в питание процессора. БП после включения через секунду уходил в защиту. Заменил неисправный мосфет DQ41 - КЗ ушло. При нажатии кнопки включения питание появляется и пропадает снова. И так происходит циклически. Может чего не доглядел? По паспорту синхронный драйвер управления мосфетами ISL6609ACBZ имеет защиту от перенапряжения и перегрузки... Вроде исправен как проверить не знаю... Мигание питания происходит как с процессором так и без него. Процессор i5-2310 SR02K. Может схема есть у кого?
