Нехороший БП выдал много вольтиков по 5VSB (10-15 где-то) и материнке сейчас немного бобо. При подключении исправного БП, материнка через несколько секунд выключается (я так понимаю БП уходит в защиту).
Сопротивление между землей и 5VSB где-то 80-90 Ом. Батарейка не садится.
Визуально обнаруженны детали которым точно не хорошо - это ESD17. И непонятная (неподписанна) белая деталь рядом с разъёмом питания. И как раз у этой белой детали похоже сопротивление 80-90 Ом.
Также есть ещё непонятная черная точка на микросхеме компорта.
ASUS P8H61-M LX2 R2.0 то стартует то нет!Мать стартует не с первого раза.Нажимаю на запуск и плата через секунду выключается и после нескольких десятков нажатий может запуститься и нормально работать целый день!Биос брал с рабочей платы.Что может вызвать такое поведение платы?
При включении вырубается.
при отключеном питании проца работает.
Вот так: аттач
Это нормально или сдохло чтото?
Перенес в Песочницу.
Мать при старте крутит вентиляторы 2-3 сек и выключается. БП менял неоднократно. Процик рабочий и память проверял на рабочей матери.Зумер молчит. При замерах сопротивлений на разъеме питания выяснилось, что по +5 В сопротивление 24 Ом, хотя на рабочей матери это сопротивление равно 350 - 360 Ом. По USB портам норма. Что еще может быть???
Добрый день. Плата с игротеки, гоняется днями и ночами, в одно утро просто не запустился комп. Плата ведет себя так, включаешь, кулер запускается и секунд через 5-7 отключается, дальше автостарт и отключается через секунд 1-2 и так по кругу. При этом БП щелкает.
Откинул всё, пробовал без оперативок и без проца, плата ведет себя одинаково. Ничего не греется, прошелся по катушкам и кондерам, кз не обнаружил. Пробовал прошить биос, брал с офсайта.
Мультик IT8892E
Шим проца ISL95836 живой (подкидывал заведомо рабочий)
напруги +5vsb, 5VDUAL, 3VDUAL присутствуют.
Всем здравствуйте!Плата пришла без мультиконтроллера и вокруг него по моему не хватает деталей!Мультиконтроллер запаял но плата включается и выключается по кругу,при этом кодов на пост карте нет.Действительно ли все элементы присутствуют на фото?
Прошу помощи
Есть материнка Intel DH55TC. Дали посмотреть и по возможности починить. На досуге сижу ковыряю. Читал много тем, но пока так и не понял, что с ней. При осмотре сразу заметил, что есть косяки с сокетом. Часть ног были погнуты, несколько отломаны. Ноги как мог поправил, но несколько все же отсутствуют. Судя по распиновке это питание и земля, так что думаю, дело не в них. Из приборов есть мультиметр и посткарта.
При подключении дежурка есть, при попытке старта с ps on стартует и сразу отключается. Через секунду пытается снова и процесс повторяется бесконечно.
