Постоянно перезагружается
Asus p8h61 R1.02 - циклическое прохождение POST
Поступила плата Asus p8h61 R1.02 - отсутствует запуск.
При осмотре обнаружил погнутые (возможно) замкнутые ножки в сокете процессора. (видимо самостоятельно пытались чистить комп)
Все аккуратно разогнул поставил наместо - проверил по питаниям вроде все Ок.
Плата запускается - без ОЗУ - выдает соответствующую ошибку как на динамик так и на пост карту.
При запуске с ОЗУ секунду задерживается на POST 60, после видны посты 75 и 78, далее циклическая перезагрузка. Установка или снятие видеоплаты на этот процесс не влияет.
Подскажите что может быть.
P67H2-A3 V:1.0 post code 89 (Решено)
Доброго времени суток, господа!
Имеется материнская плата ECS P67H2-A3 V:1.0, включается с кнопки PWR_BTN, расположенной на плате и при замыкании контактов PWR на колодке F_PANEL. Происходит старт, доходит до пост кода 89 и уходит в циклическую перезагрузку. Напряжения на дросселях в цепи питания процессора в районе 1,2V, на слотах памяти приблизительно совпадают с указанными на рисунке в "Азбуке". Было занижено напряжение на плюсовой клемме гнезда батарейки (сама батарейка разряжена до 0,3V), погрешил на мульт IT8728F. но на 69-й ноге было 3,3V.
gigabyte ga-ep35-ds3l, циклический перезапуск.
Плата стартует, но через секунд 5 перезагружается и так по кругу. Шим процессора - isl6334, контакт VR_RDY является power good для этого шима. Power good не поднимается. (0,200 миливольт), выходное напряжение присутствует.
FOXCONN G31MPX циклически перезагружается (решено).
Сабж стартует, пищит как положено один раз. Все напряжения на плате присутствуют, в норме.
Показывает картинку на экране. После определения жестких дисков уходит в ребут, и так по кругу. В bios зайти можно и поменять любые настройки. На результат не влияет.
Перепрошивал bios на программаторе, также подкидывал другую микросхему флеш, прошитую родным bios. Изменений нет.
Если в usb воткнуть флешку, то на этапе определения жестких дисков просто виснет. К usb клаве и внешнему ЖД относится нормально.
Сопротивление data-линий usb на землю адекватно и одинаково на всех разъемах.
GA-G31-S3L Бесконечно перезагружается
Материнка запускается, иногда на С1 иногда С3 уходит в перезагрузку и так по циклу. На С1 уходит сразу, а на С3 думает 2-3 секунды и потом уходит. подкидывал разные процы и оперативки, то же самое. Пока что не прошивал, перед тем как выпаивать память хотелось бы узнать где копать.
Напряжении все в норме.
Пробовал давить на ЮМ, СМ, и соккет проца, тоже самое.
Перенес в Песочницу.
Материнская плата Asus A8N-E Rev.2.01G Socket 939
Здравствуйте, подскажите, что там может быть за неисправность.
Стартует как обычно - проверяет память, но после проверки перезаг-
ружается и снова входит в режим старта, на проверку памяти. Если
нажать Esc, то проверка прерывается - опять на перезагрузку и про-
верку памяти. Если нажать Del, то вход в Setup не происходит -
снова на перезагрузку и проверку памяти.
Asus p5b Не старутет, постоянная перезагрузка.
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой на МП asus p5b 1.04g.
Компьютер не стартует. После нажатия кнопки включения, кулеры запускаються, и каждый интервал примерно в 1 секунду комп уходит в перегрузку, соответсвенно светодиоды и кулера точно так же реагируют. и так постоянно.
