No RESET
GA 8IG1000MK rev.1.0 залипший Reset
После выключения, компьютер не включился. На A15 PCI высокий уровень (3,35V). БП исправен (с другой MB GA-8IK1100 работает), CPU исправен, DDR исправна.
GA-7N400 Rev 2.0 не запускается (не проходит Reset?)
Досталась вышеуказанная плата, после замены конденсаторов, и она (по словам хозяина) "пищала" т.е. была живая (только вот я не уточнил до перепайки или после) :(
в данный момент состояние следующее:
- плата включается, вентилятор поключеный к разьему CPU_FAN работает
на джампере Pwr-On - 5V
на ждампере Reset - 3,5V
Soltek SL-KT400-A4C помогите, пожалуйста, с востановление дорожек и номиналами конденсаторов
На материнке нашёл механическое повреждение наверное умышленного характера. Может у кого есть Soltek SL-KT400-A4C то помогите пожалуйста, на ней ещё и смд кондёры поотрывали или пытались таким способом поднять.
PWR + RESET = START?
Здравствуйте уважаемые.
Наковырял целую кучу плат MS-6367. Платы сделаны микростаром для Паккард Белла.
менял ли кто нибудь ASUS ASB100-A на ASB-100
имеется плата P4PE-X,  напряжения в норме, ресет залипший, поменял микросхему ASUS ASB100-A на ASB-100, ресет появился, но плата молчит.
может кто знает - возможен ли такой замен , или искать с буквой А ????
вопрос все еще актуален
QDI P2E/333-6A не включается с кнопки
Напруги в норме 5-3.3-1.5, генерация на кварце есть, 5вольт на разьеме пс-он есть
Включил принудительно post 00 no reset.
Поменял мултик, так же не включается
Кто встречался с такой проблемой на такихже мамах (хотя мамать довольно редкая)?
Что можно сделать?
