Не выключается
A8N-E не выключается
Попалась в руки данная мат. плата A8N-E Rev. 2.01G , проблема состоит в том что она не выключатся ни кратковременным выключением ни долго удерживая PW-ON,но она нормально включатся и проходит все пост коды, все остальные функции в рабочем состоянии, POST карта при выключении показывает залипший ресет и больше ни на что не реагирует ,только выключение блока питания,блок питания менялся и проц,перегревающихся элементов и вспухших конденсаторов не обнаружено, IT8712F-A IXS был сразу заменён на снятый с рабочей материнки Asus A8N-SLI , подскажите пожалуйста куда ещё смотреть?
WinFast 6100K8MA-RS не включается
попала в руки такая материнка
не включается.
после смены мульта , при подключении БП
на пост плате сразу загорается 5V и 3V
и начинается греться мульт
до замены мульта на PW_ON было 0.70 V
теперь нанапруга в норме
подскажите куда копать
или мост менять сразу можно?
Перенес в Песочницу.
ASUS M2N-E через раз сигнал
Привет всем!
Ситуация:
после скачка/отключения электричества
при включении иногда выдает сигнал один длинный два коротких, иногда вообще не выдает, но вентили начинают крутиться. На монитор сигнала нет.
После включения выключить можно только одним способом - выключением блока питания.
Помогите понять, в чем проблема.
845PE-A800
845PE-A800 при включении выключателя сразу начинают крутится вентиляторы, на кнопки не реагирует все напряжения в норме кроме - 12 показывает 10в нашел сгоревший транзистор Q63 PN2222A, заменил на кт 315 та же история , снимал провод PS ON все равно запускается БП, пробовал с разными БП, южный мост теплый, процессор греется без радиатора, что делать?
Серверная мать Intel SE7520AF2 автостарт и не опознает память.
Сдохла мать. По словам админа, в один прекрасный день просто перестала включаться.
2 процессора неизвестной мне частоты. Маркировка Intel Confidential.
Память 4 линейки Samsung PC2-3200R-333-10-B1 ECC 1Gb
POST карты и осциллографа в наличии нет, только тестер.
Мать не запускалась, оказалось кз по питанию одного из 2-х процессоров(8 pin). На каждый процессор идет по 4 каскада и 8 мосфетов(4шт T60N02R и 4шт T110N2) и дросселя. Был мертвый один T60N02R в одном из каскадов. Заменил все 4 на P55NF06(были в продаже).
Gigabyte GA-MA78GM-S2H не стартует
Здравствуйте.
Отдали плату, которая "просто в один день не включилась". cpu - 1,1В (атлон х2 4400 брисбан), СМ - 1,1В, ЮМ - 1,18В, Память - 1,84В, ресет - 3В, PWON - 5В. С кнопки включается, но не выключается. На плате ничего калится, кроме клокера ICS 9LPRS477CKL. Снял 1394 техас инсрументс на всякий - была проблема с ним на гигабайтовских платах , правда на 945 чипсете. Снял флэшку и прошил на программаторе - результат нулевой. Прошу помощи. Заранее благодарен за содействие.
ASUS A8NE-FM/S
Вставили память наоборот. Выгорел контакт ОЗУ. Мать запускается без кнопки Power. Пост 00. Питания в норме, памяти также. Ресет срабатывает. Кнопкой не выключается. Проблема в A8000-B NV? Где берете их?
