Попалась на ремонт мат. плата:
gigabyte.ru/products/page/mb/ga-945p-ds3_33
Всем привет! Имеется мать GA-945GCMX-S2 после востановления питяния ЮМ и СМ, заменил U86 ISL6520, EC166,167, Q286,288. Плата запукается, работает все нормально, но не выключается при замикании PS_ON, точнее выключается изображение, но блок питания продолжает работать и вентилятор на процесоре! Подскажите пожалуйста где находятся транзюки управлением PS_ON и в них ли дело?
Заменил два транзюка между раземом DDR и ATX, результат тотже!
Вечер добрый! Есть материнка GeForce6100SM-M восстановленная после кз на питании проца. В данный момент на post карте код 00, напряжение на юге, проце, озу в пределах нормы. Bios прошит. Проц и юг греются, но не сильно. Вкл и резет работают. А вот если выключать на power, то на post отключается только reset, а всё остальное продолжает работать и крутиться. Верно ли, что мультик надо под замену?(ITE IT8726F-S)
Странная ситуация
Вкл->нормальный ход пост кодов->ресет на любом пост-коде, может даже биос показать на несколько секунд->ресет->d0h или 88h->выкл->вкл и так по кругу
Если закоротить pw_on, то вместо выключения снимает клок
Напряжения все в норме, биос шил, кварц менял, мульт менял, сеть и звук сдул, север\сокет\юг давил
Ничего не греется, все комплектующие неоднократно перепроверены
Куда копать дальше?(на юм вроде не похоже, не греется, юсб видит)
Добрый вечер. Прошу совета. Имеется материнка MSI P31-Neo. Не выключается, т.е. после команды выключения (как с винды, так и кнопки Power) идет выключение, все гаснет, но кулера продолжают вращаться, если в этот момент опять нажать кнопку power , то материнка отлично стартует и продолжает работать. BIOS-выпаивал, прошивал, потом пробовал прошить уже под DOS (afudos) последнюю версию, ничего не меняется, настройки Bios тоже переключал, никак. PS/2 свободен, юсб устройства отключал. Другой БП пробовал, та же картина. Видеокарту тоже менял.
При невключении: вентиляторы крутятся; процессор и мосты теплые; через PWRON не выключается, только кнопкой на БП, причем лампочка на плате гаснет сразу, а не через несколько секунд, как при нормальной работе. Из внешних повреждений - обуглены два контакта в гнезде доп. питания процессора (Pin4), но это уже давно так было (результат долгого стресс-тестирования в Prime95). На контакте A15 - 0,06 В.
Такое случалось уже 4 раза. Приходит в себя сама через некоторое время (от минут до часов).
Здравствуйте, помогите пожалуйста с ремонтом платы GA-K8NE, при включении блока питания плата самопроизвольно стартует - начинает работать вентилятор процессора, пост карты нет, не один из элементов на плате не перегревается, процессор холодный, южник ели теплый. Внешних повреждений деталей перегревом нет.
Батарея новая 3,3В
На PowerOn 0,68В и не меняеться. Сопротивление PowerOn 750Ом.
На S I/O IT8712F
102 нога 0,67В
103 - 0,67В,
106 - 0,67В
107 - 0,75В
Если замкнуть PowerOn отключения нет, Reset не меняет ситуацию.
Подскажите куда смотреть Южник слетел, І/О или еще что?
