Не включается по нажатию Power ON
Foxconn NF4K8MC. Работает, но не включается :)
Есть материнская плата Foxconn NF4K8MC
foxconn.ru/cgi-bin/show_product.pl?id=168&option=mb_full_info
Материнская плата не включается по нормальному, блок питания в порядке, дежурное напряжение есть.
Если закоротить PS_ON и землю, то мат.плата включается и прекрасно работает. Есть идея соединить напрямую PW_Switch и ATX контакты.
Но есть два вопроса:
1. Безопасно ли это?
2. Можно ли решить эту проблему по-нормальному?
Перенес в Ремонт матплат.
материнка GA-6OX не стартует
Материнка стояла в дежурном режиме, после сильного скачка в сети, сгорел БП и перестала запускаться.
Выявил, что оборвалась протяжка от PW_ON к PS_ON. Принудительный старт запускает ее, выходит в БИОС. Сигнал PW_ON идет к микросхеме ITE IT8712F-A 0133-DYS(походу мультик), на 75-ю ногу. Проходит нормально(низкий-высокий). С 76-й сигнал идет прямиком на PS_ON. Правда слева и справо его подпирают два элемента. Слева резистор с маркировкой "474", далее 5V, а справо элемент с маркировкой BC98(похож на кондер, номер порядковый) и далее на землю. Оба не звонятся(обрыв?).
GA-8IPE1000MK не запускается.
Здравствуйте ув. ромбаевцы. Вот достался системник. Как мне сразу сказали, на нём второй раз материнка горит.
Сразу оговорюс, ремонтом мат. плат никогда не занимался, единственно когда-то вздутые кондёры менял (я больше администрированием занимаюсь), а это вот решил нос всунуть, но пока нет всего необходимого инструмента/приборов.
Приёс домой я этот подарок. Решил сразу проверить БП. Подключил к нему старый сидюк и запустил БП. Как заискрило в том сидюке, =) дым повалил. Выдернул с розетки, рисковать далее не стал. Купил новый БП.
GA-945P-S3
Доброго времени суток ...
проблема в следующем ... все мосфеты звонятся нормально .. т.е. ни один не коротит .. конденцаторы тоже визуально все в порядке ..на PWR_ON 5в на ресете тоже.
мамка просто не включается ... даже принудительно ..
что копать? куда смотреть?
WBR.
(Решено) Asus P4P800-E не включается
Здравствуйте!
Понимаю, что тема P4P800* избита до не'льзя. Мой случай я не нашел в ветке про них.
В общем дело обстояло так:
Принесли с мостом-утюгом. Это дело я быстро исправил оторвав его и поставил от P4P800(отвал сокета с неудачным восстановлением). Попробовал включить: с кнопки - тишина, принудительно - БП (FSP 300W) в защите. Оторвал сокет еще раз и теперь впаял на 100% аккуратно. Плата стала запускаться принудительно. Пост показал 00. С кнопки ни в какую. Обнаружил очень горячий Marvell и пока просто оторвал его питание. Далее заменил ужастные 9915H на 06N03. Стало прохладнее.
GA-8S650GXM циклические пост коды до 07
Gigabyte GA-8S650GXM, rev:2.0 не включается с кнопки. Напряжение на кнопке 3,25 вольта, дорожка от нее через резистор 68 Ом уходит под ЮМ SIS962L.
При принудительном включении циклически пробегают пост коды 00-C1-C6-C3-01-быстро-07. Биос AMI. Вроде все симптомы указывают на мультик, меняю его, ставлю такой же W83697HF - то же самое. Ставлю еще один мультик - без изменений. Мультики конечно с доноров, не проверенные, но 2 подряд..
Перешиваю биос на последний с офсайта - без изменений.
Что еще я пропустил в этой ситуации?
Intel D915GAG
При нажатии на Pow-on материнка не запускается, как с процом, так и без него. На контактах напряжение присутствует, все элементы (стабилизаторы) проверены, битых не обнаружено. В чем проблема, где копать. При кратковременном замыкании контактов на БП пост 00 и висит РЕСЕТ.
