Не включается по нажатию Power ON
ECS 915PL-A2 V3.1B не включается с кнопки
Всем привет!
ECS 915PL-A2 v3.1B не включается с кнопки, на кнопке 0.05в, если замкнуть резистором Ps-On включается и по виду отлично пашет. Доп симптом, при выключении сбрасывает время, батарейка 3в.
почитал похожие случаи, померял сопротивление между контактами кнопки, 69 ом, снял кондер, не он, транзистор Q43 '12W' пробой б-э.
поставил 'p04 и порерёк корпуса написано 16' от другого трюпа, стала включаться.
GA-M61SME-S2
Mobo endured thunder lightning that fried ADSL modem and came through USB. There is shortcuton d+ and d- on front USB to null.On PW_ON +5V (can`t start on pwr button), on reset 1.2V.
When forced to start Q73 (APL117S) under IDE connector is wery hot. Wihout processor CPU voltage 1.58V !?! Bridge voltage is 1.2V and it`s normaly hot (Finger is holding on it).
Is there any point to try something since USB shortcut and anamnesis about lightning?
НЕ включается acer aspire 3680
Прблемы с acer aspire 3680 начались давно. Сначало он не сразу включался. В один прекрасный день он просто отказывается включаться. постоит постоит - включиться. А сейчас вобще перестал включаться. Идикатор зарядки горит, а не включается. Пробовал без батаерии и переферии запустить - не хочет.
i D946GZIS не включается
Диагноз не стартует от PS ON.
проверил напряжения на ICH7 в дежурном режиме - нашел 3.3В
Посмотрел Даташит на ICH7 понял что должно быть еще 1,05В возможно вырабатывается внутренним источником
и где ж искать эту VccSuS_1_05
подозреваю что накрылся внутренний источник 1,05VccSus или он замыкает, тогда на что?
ECS NFORCE3-A глюк или фича
Сам понимаю, что глюк. Но интересный какой-то.
Подвернулась значит мать - не включается при замыкании PWR SW.  Контакты с кнопки через резик идут в мульт IT8712F-A IXG
Power on с БП идёт прямиком туда же. С принудительным стартом мать стартует и нормально работает (держать перемычку на PW-ON необязательно, достаточно разок коротнуть на общий и мать не выключается)
Чё тут думать - меняю ITE-шку. А материнка всё равно не включается!
Ну я ругнулся матом и всунул отвёртку на PWR SW секунд на 5. Потом вынул и ещё раз коротнул.
GA-7N400 нет напряжения на PW-ON
GA-7N400 - не запускается с кнопки - нет напруги на PW-ON... Лечится заменой резистора 1 Ом (звониться ~500 Ом) в обвязке W83301( управляет дежуркой). Вторая уже- похоже болезнь...;)
MB-Elitegroup-P4IBASD не включалается от кнопки "Power"
MB-Elitegroup-P4IBASD (845)
Симптомы: не включалается от кнопки "Power", при принудительном запуске работает.
1-банальное решение-замена W83627HF
2-нестандартное-включить принудительно, зайти в BIOS, выбрать включение с клавиатуры, save and exite. Проверено на 20-30 мамках, по сей день работают и жалоб не поступало
